分析四种常见空气过滤棉的异同点
常用设备综合讨论
  • 大家都知道,常见的空气过滤棉根据材质可分为玻璃纤维过滤棉,活性炭过滤棉,无纺布过滤棉和合成纤维过滤棉。那么对于不同材质的这4种过滤棉,他们各自又有什么特点呢?本文将问大家揭开这个秘密。。
    (1)玻璃纤维过滤棉: 玻璃纤维过滤棉主要代表产品有漆雾毡(漆雾过滤棉、油漆过滤棉、阻漆网、地棉),玻纤耐高温过滤棉、玻纤毡的,这种玻璃纤维主要就是由各种粗细、长短不一的玻璃纤维经特殊的加工工艺制成的。玻璃纤维以其稳定的性能,耐高温、高效率大容量、使用寿命长等特点。并且在某些特殊环境下也只有波线才能胜任。广泛应用于烤漆房、喷漆房收集油漆、通风系统中的初效过滤器、耐高温过滤器及高效过滤器,对空气过滤要求高的场所和环境中。
    (2)活性炭过滤棉: 活性炭是用来去除空气中的杂质或者异味,活性炭过滤棉是指合成纤维经过浸碳加胶处理。因为活性炭的作用就是除去异味,所以对过滤效率并不强调。在使用上,一般须配合独立的初效过滤器、中效过滤器的使用。
    (3)无纺布过滤棉: 这种过滤棉具有使用广泛性、技术成熟性、稳定性好等技术特点,是行业内制作初效过滤器、中效板式过滤器、袋式过滤器的典型滤材。制做工艺以熔喷、针刺、水刺、纺粘等工艺经多道工序制成,与其他同级别滤材相比具有质量稳定、容尘较大、耐湿性强、使用寿命长、经济耐用等优点。无纺布也是应用最早的过滤材料,技术发展成熟、生产成本低廉,近年来由于技术的不断进行,复合无纺布的出现大大改善无纺布的廉价低档的形象,在效率上已经可以达到亚高效。同时,复合无纺布滤料也可用于空气洁净度相对要求高的场所的过滤。
    (4)合成纤维过滤棉: 合成纤维过滤棉主要有顶篷棉、初效棉等产品,在一般的条件下,合成纤维过滤棉是可以全面替代无纺布及玻璃纤维覆盖粗、中、高效全系列过滤产品,是新型的过滤材料,也是未来过滤材料的主要发展方向。和其他同级别的滤材相比具有阻力小、重量轻、容量大、环保(可焚烧)、价格适中等优点。它采用主要原材料比较优质,涤纶有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性,有良好的电绝缘性能,耐日光,耐摩擦,不霉不蛀,有较好的耐化学试剂性能,能耐弱酸及弱碱。行业叫法为:化纤,化纤有大化纤和小化纤之分,大化纤是指用高质量的PET切片生产的涤纶纤维。小化纤是指一些中小规模厂家用质量较差的回收料再生PET切片生产的纤维。
  • qianguiyun1
    第1楼2013/10/11
    哪种过滤棉比较好呢?
  • wccd1
    第2楼2013/10/14
    人们用的口罩是什么材料的过滤材料?
