气相色谱(GC)
pch1010
第1楼2013/10/11
容量瓶中不能长期存放配置好的药品溶液,容量瓶不是考虑密封性,考虑有无腐蚀,甲醇的乙醇溶液易挥发,放在容量瓶中保存就存在挥发问题,只能短期存放,一般是随配随意到顶空瓶存放。顶空瓶存放久了也有损耗,应该不能超过一周存放。
qqqid
第2楼2013/10/11
存放易挥发的标准溶液,一般要冷藏或冷冻,瓶子里气体空间尽量小。浓度越大,温度越低,可以保存的时间就长一些。
laidekeai
第3楼2013/10/12
这个还需自己做一些工作,来确定时间。我们在做实验室认可时,专家就提出这个问题,没有可借鉴的。因为实验室的环境、条件等都可能不一样。
zyl3367898
第4楼2013/10/12
评审专家也提出过,配好的标液不要超过三天,超过可作练习用。
lbgdut
第5楼2013/10/13
我做过实验,随配随移到顶空瓶存放几天后读数都相对现配现用的高了一点。这里可能跟溶剂乙醇比甲醇更容易挥发有关吧
第6楼2013/10/13
这里的温度低是什么概念,3~4℃应该可以了吧
第7楼2013/10/13
请问你是怎么做的,可以借鉴一下吗。谢谢!
第8楼2013/10/13
浓度低的可能存放时间短一点,高浓度应该可以放不止3天吧,不然的话太浪费了好像...
hza123
第9楼2013/10/13
不知道楼主配置的是多少浓度的甲醇。用自动进样瓶冷藏保存高浓度的标准溶液可以放置很长时间的,配置的时候可以多装几瓶,没有用过的可以保存很长时间。针对甲醇。
第10楼2013/10/13
哦,谢谢。我改天实验验证下
