danmaishenqiu 2013/10/13
根据您说的故障现象,有以下3种情况供您参考1、查软件阀控制事件设置是否正确(如0.01分阀打开,0.5分阀关闭);2、推动阀气源压力(空气或氮气)应在0.3-0.4Mpa,压力低于0.2Mpa阀驱动力不足,压力大于0.4Mpa阀动作时噪声大;3、检查气路切换驱动继电器,安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]阀控制用的是DC24V继电器,继电器得电阀打开,继电器断电阀关闭,可以测量继电器两端线电压,(得电、断电时继电器均匀吸合声),如电压正常无吸合声,摘下继电器一根线测量继电器电阻阻值一般情况下阻值小于几十欧大于几千欧均为继电器损坏,(绝大多数损坏继电器阻值为无穷大即线圈断),如测量继电器一直没有电压,软件设置正确,为电路板故障,安捷伦7820色谱仪有两个阀驱动控制电路,7890有四个阀驱动电路,可以取接在没有损坏的电路上。提示:继电器很少损坏!阀驱动电路也很少损坏!
