液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/10/11
几分钟出峰?有些标准品的确是两个峰!之前做多肽类抗生素的时候就有出现过两个峰的
第2楼2013/10/11
楼主的标准品用什么定容上机?
土肥圆还二
第3楼2013/10/11
100%的甲醇~
第4楼2013/10/11
第5楼2013/10/11
不会是异构体?那该如何定量?
第6楼2013/10/11
5分钟出的~
八杯水
第7楼2013/10/12
标品有没有失效啊?
第8楼2013/10/12
100%甲醇定容标样上机?浓度是多少啊?不知道楼主用的是什么柱子呢?
第9楼2013/10/12
不是异构体,只是这种药里面含有本身含有两种组分!我们定量方法是用峰面积加和法,因为我们仪器版本的问题,我们只能用excel来加和,版本升级以后直接用里面的功能就能将面积加和!
第10楼2013/10/12
用的C18柱 用的纯甲醇容的~~不知道不会不是顺反异构体?如果是 那该如何定量?
