丙氨酸红外图谱分析
红外光谱(IR)
  • 麻烦各位帮忙分析分析,丙氨酸红外图谱,特征峰
  • 该帖子已被版主-tangtang加3积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • tangtang
    第1楼2013/10/13
    α-丙氨酸和β-丙氨酸的图谱有没有区别?
  • 袁慰
    第2楼2013/10/14
    不知道哎,我就想分析上面的图,根据结构简单分析就好了
    tangtang(tangtang) 发表:α-丙氨酸和β-丙氨酸的图谱有没有区别?
  • happyalife
    第3楼2013/10/14
    f专家会分析,我这算基本不懂的,帮忙顶一下
  • 白水山石
    第4楼2013/12/13
    看到氨基酸的红外光谱,让人兴奋也让人抓狂。异构、氢键、缔合、酸碱中和等现象都存在,让红外光谱变得复杂,这还不是最根本的。
    它的分子结构中含有了与氢有关的最重要的三个基团,C-H、N-H和O-H,还有了C=O、C-N和C-O键,这些基团不仅有伸缩振动,还有变形振动、扭曲振动等,使红外光谱中的峰变得很乱。但所幸的是分子中没有苯环等引起谱图更乱的基团。
    2600以前的峰是由于氢键所引起的与氢相关基团的伸缩振动,由于氢键的存在而显得相当的弥散;
    2111处的峰是氨基酸中的一个特征峰,主要是N-H的弯曲振动下扭曲振动的合频峰;
    我认为1620处的峰是两个峰,显然图上只给出一个峰的位置。
    此处比较高的那个峰与1518的峰应是与氨基的不对称变角振动与对称变角振动;
    1620和1412处是羧基的不对称变角振动下对称变角振动的峰(因为酸碱中和反应的结果);
    1455可能与甲基的不对称变角振动有关;1361可能与甲基的对称变形振动有关。但上述这两个峰要是这样归属的话可能波数稍微低了一些,所以也可能归属的不对;
    1306和1236与C-0-H结构的伸缩振动与弯曲的振动有关;
    1113处就是C-N键的伸缩振动;
    后面的那些峰我也搞不清楚了,与不同基团的扭曲振动,面外弯曲振动等有关,波数变化范围比较大,所以我不太好归属;
    由于氨基酸类接触的不多,以上分析可能有误,大家讨论!
  • 该帖子已被版主-tangtang加10积分,加2经验;加分理由:谢谢。
  • tangtang
    第5楼2013/12/31
    只有专业的研究人员才有这个图谱解析的能力,通常做红外鉴别只要会做样,比对标准图谱就行了。
