红外光谱(IR)
1034355869
第1楼2024/07/29
黑色图是硬脂酸钙,红色图不是硬脂酸钙。检测下合成红色图产物时的原料和反应条件是否符合要求
小卡
第2楼2024/08/27
反应时间较短的情况下,可能硬脂酸与氢氧化钙的反应不完全。硬脂酸中的羧基可能没有完全与氢氧化钙中的钙离子结合形成硬脂酸钙。这会导致产物中可能存在未反应的硬脂酸,从而影响红外光谱图。例如,未反应的硬脂酸在特定波数处的吸收峰可能会使整体图谱与完全反应的产物有所不同
第3楼2024/09/05
不同意楼上看法。任何观点都应该与红外谱图相符,假如有硬脂酸,会在1700附近有羧基,但这两个图明显就没有羧基,因此都不含硬脂酸。黑色图经与标准红外图(见附图)比对,可以确定是硬脂酸钙,同时根据红外光谱的判定规则,可以判断红色图不是硬脂酸钙,它吸收峰的位置形状都与硬脂酸钙标准图有较大差别。
第4楼2024/09/05
还有另一种可能,红色图和黑色图是不是用相同的方法制样,如果制样方法不同,得到的红外图有时候会有差别
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
