红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/06/01
不知道PE的压片机是不是国产的,工程师来的时候没有给你留名片么,打个电话问问,如果确定是压片机自身的问题就马上免费更换。
汉痞
第2楼2009/06/01
保修期可以直接免费维修的!你的这个问题可能是油路出问题了!
睿武孝文
第3楼2009/06/01
刚才又试了一下,压力可以上去,但不能稳定维持,会慢慢地下降。这正常吗?
diamond
第4楼2009/06/01
正常的,会自己慢慢的下降。
ghcily
第5楼2009/06/02
不正常,应该保持在一个压力不变的。
第6楼2009/06/02
这是正常的,压片的时候,样品由于压力而变紧变薄,压力就会下降!
