气相色谱(GC)
hza123
第1楼2013/10/12
应该经常进比较脏的样品导致的。
erge
第2楼2013/10/13
有水吧?我们这的也生锈,上次不知道什么原因积了好多水。
Joelyqq
第3楼2013/10/13
一般情况是环境和样品的腐蚀。
mountnbank
第4楼2013/10/13
来学习一下
尘
第5楼2013/10/13
温度不够高吗?
MMYG
第6楼2013/10/16
可能是燃烧之后的水气凝结造成的。
luxifa114
第7楼2013/10/25
有时间多清理下。一个月维护一次。卸下来用溶剂超声波超超。就避免生锈了。
lsyecspc
第8楼2013/10/25
检查一下氢气和氮气的流量,如果流量不足造成燃烧不充分时也会造成样品残留,腐蚀收集极。
coffee8
第9楼2013/10/26
应该主要是水汽的影响吧不过楼上说的燃烧不充分造成,也很有道理
qqqid
第10楼2013/10/28
用的时候检测器温度高一点,避免氢火焰产生的水汽冷凝。不用的时候检测器出口堵上,避免空气中的水汽进入。
