气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2021/12/20
积分表里校正因子设为1。
安平
第2楼2021/12/21
楼主使用什么型号的色谱仪和工作站呢?详细说说具体情况为好
wqh_1983911
第3楼2021/12/22
用的是福立9790二型,千谱工作站
xiaoheihei
第4楼2021/12/22
用的是福立9790二型,千谱工作站。千谱工作站方便的,谱图处理选择好积分事件,定量组分,写入组分保留时间,名字,和已知组分的相对校正因子,未知物写1,定量方法选择校正归一,最终计算由于知组分的相对校正因子不是都为1,校正归一的结果与面积归一化结果依然有差别的。
第5楼2021/12/23
不行吧,自动计算的校正因子应该是含量除以峰面积啊。你输入含量,点击计算校正因子,自动出来的。如果设定为1,肯定不对。结果偏大很多。
第6楼2021/12/23
如果选单点校正,就不要选计算校正因子了。
