凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/10/12
我在使用中都没过滤, 如果买的是正宗的色谱纯试剂,没有被污染,不过滤是可以直接使用的,但如果你加了缓冲盐,怕溶解不好,有杂质沉淀等,就建议过滤了。超声是为了赶气泡,你的做法实用,没什么问题。THF如果看到有颜色变化了就要小心,最好更换新的。
temit
第2楼2013/10/12
谢谢回复!我们用氯仿做溶剂,气泡比较多,普通超声就可以吗?停了一个国庆长假,管路出口居然没有液体流出(泵PURGE没问题,之前刚换过预柱),1ml/min流速4,5个小时压力还很小、不稳,不知是什么原因,是管路或溶剂气泡多吗,还是预柱。。。,预柱安装前需要浸泡之类的处理吗?
cpudaxiao
第3楼2013/10/13
我们的溶剂都没超声过滤,走一天后照样平稳。汗!!你的泵空转了,拧开泵头,用注射器抽出一些流动相,就好了。是LC的问题
蚊 子
第4楼2013/11/18
按照严格的LC要求来讲,经过LC的溶剂都是必须经过0.45微米或一下的膜过滤的。当然GPC也属于LC很多进口色谱纯试剂出厂就经过严格过滤了,质量有保证,有的用户偷下懒而已。当然有的用户比较仔细,都过滤了才放心的。另外,你的抽不上液是泵的问题,如果purge有液体,关上purge阀没液体多半是单向阀的问题,问下工程师是否能直接拆下来超声清洗下。
第5楼2013/11/18
氯仿做流动相,如果柱温设置比室温高很多是很容易产生气泡,室温温差过大也容易产生气泡,经常超声流动相是好的,建议加个脱气机1ml/min流速4,5个小时后压力变得不稳多半是室温温差过大导致流动相产生气泡了压力不稳一般就是泵里面进了气泡或者漏液导致的。
