冰山
第3楼2013/10/14
先说第一个问题。静态吸光度下降到最后稳定,这是必须的。如果不稳定,也就是漂移了,那么数据肯定就不对了。其中的道理很明显,所谓漂移就是对同一浓度的样品,开始时测得一个数值,过一段时间后得到了另一个数值,这显然是不行的。火焰测定时必须得静态和动态基线都要平稳才行。
第二个问题。做标曲与测样之间有间隔时间,会不会对结果有影响?一般来说,间隔时间长了,肯定会有漂移,所以是会有影响的。但如果有人坚持认为自己的仪器没有漂移,那么就没有影响。
lizzyxiaowen
第8楼2013/10/16
多谢冰山老师~
这次我实验之前预热了30分钟,曲线和样品之间没有间隔测定,结果就在范围里了。看来灯的漂移很重要啊
