有机锡检测------四乙基硼酸钠 !!!!!!!
厂商论坛
  • 有机锡凭借其特殊的化学性质和功效性能,被广泛应用于食品、纺织、玩具等制造行业中。但是,有机锡也被证实是一类对人体健康产生危害的有机化合物。目前,国内外一般采用方法是选用四乙基硼酸钠 对有机锡进行衍生化作用,从而通过气相色谱达到检测目的。
    目前,国内外一般采用方法是选用 四乙基硼酸钠 对有机锡进行衍生化作用,从而通过气相色谱达到检测目的。
    最新的宣传单页献上!!
  • dahua1981
    第1楼2013/10/12
    开口后应该如何保存呢
  • CYBB
    第2楼2013/10/12
    一般的话,建议根据使用量购买不同的包装规格;开瓶后,只要保证所处环境干燥和阴凉就OK ,最便捷的方式是将多余产品转移到样品瓶,拧紧盖子,最好再缠一圈封口膜,置放在密封袋中(加些变色硅胶)。
    dahua1981(dahua1981) 发表:开口后应该如何保存呢
  • zy178
    第4楼2013/10/14
    看图上的包装是塑料安瓿瓶吗?
  • 第5楼2013/10/14
    这个是什么材质的瓶子?
  • CYBB
    第6楼2013/10/16
    玻璃的
    尘(fjh26) 发表:这个是什么材质的瓶子?
  • ECHO007
    第7楼2013/10/16
    密封性极佳,请问釆用什么特殊包装?
  • ECHO007
    第8楼2013/10/16
    开瓶后,保存起来比较复杂。
    这种物质很易吸潮吗?
    CYBB(v2655559) 发表:一般的话,建议根据使用量购买不同的包装规格;开瓶后,只要保证所处环境干燥和阴凉就OK ,最便捷的方式是将多余产品转移到样品瓶,拧紧盖子,最好再缠一圈封口膜,置放在密封袋中(加些变色硅胶)。
  • CYBB
    第9楼2013/10/17
    是的
    ECHO007(v2769262) 发表:开瓶后,保存起来比较复杂。
    这种物质很易吸潮吗?
