原子吸收光谱(AAS)
zyl3367898
第1楼2013/10/12
先取1mL消化液再做相近的标线,这样更接近真值。
zhw19811005
第2楼2013/10/12
要是当时拍个照,就更完美了
七月
第3楼2013/10/13
没有有证的滤膜标样吧?这个滤膜考核样是实验室内部考核用?是质量部提供的?只是在空白滤膜上注入一定量的待测元素液?每张之间的误差怎么才算合理?
ldgfive
第4楼2013/10/13
文章写的不错,要是有几张实验过程的照片就更好的了
abcpgf
第5楼2013/10/13
文章写得不错,结果也很理想,值得参考。
henkyq
第6楼2013/10/14
省里面下发的,就一张滤膜,一次测定机会。至于怎么制作样品滤膜我就不清楚了。
狼牛牛
第7楼2013/10/14
楼主做的非常不过呢 仪器稳定性貌似也很不错 曲线浓度最高点浓度为0.9mg/l?
wulin321
第8楼2013/10/14
对呀 就差几张照片
冰山
第9楼2013/10/14
对楼主根据样液的含量选择标曲范围印象深刻
xww428
第10楼2013/10/14
能不能将数据再进行一遍二次曲线的拟合,对比一下数据的结果
