气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/10/12
标品应该没什么问题,平常用的都是这两家的,还是不错的,就是那个10mg确实不太好配。
z17148372
第2楼2013/10/12
证书上有CAS号啊,查下不就知道了
尘
第3楼2013/10/12
我都是用小钥匙伸进去弄出一点称到溶剂里的
原天
第4楼2013/10/12
没有多一瓶,就差量法称吧
pengzw_007
第5楼2013/10/14
结晶的是邻苯中的一个,看编号。你这种建议看证书上面的描述,核对下产品上标签和证书的内容以及状态等问题。10mg的那个称量不好称量,标注10mg,一般里面不一定就是10mg。这个要注意下。
千层峰
第6楼2013/10/14
可以先称瓶子的重量,然后全溶了,多次洗涤把标样转移至溶剂中,烘干瓶子再称瓶子的重量,这样就可以知道实际转移的标样重量。
canran
第7楼2013/10/15
用差量法呗,我们经常这样
深蓝色的忧郁2011
第8楼2013/10/17
呵呵,Dr.E 标液太少了,原来我们也是用那家的,后来美泰跟我们介绍,我们就用了chem service 的了,量比较多,比较好操作
wangheng06
第9楼2013/10/25
邻苯标液有的是液体,有的是固体粉状的
砂锅粥
第10楼2013/10/25
是不是都5g、10g之类的?
