求助:微波消解
  • weichengen
    2006/07/31
原子吸收光谱(AAS)
  • 听说微波消解很容易爆炸,我们刚开始用微波,想请教各位朋友,该注意些什么事项
  • ligonghai
    第1楼2006/07/31
    有两本书上写的有相关介绍1:分析样品的制备 YAN军编;2微波(记不清全名了)四川一个大学编的;
    我先大概和你说你下:一些易燃易爆的物质不能消解,如丙酮,乙醇,硝酸酯类等,还有象含苯环的一些物质:油漆,涂料等
    你不要怕,通常的一些样品是没问题的,不用担心!
  • 夜市
    第2楼2006/08/01
    严格按照说明书的操作是没问题的,我用了快一年了。
    如果工作需要,或者要做一些不明成分的样,可以先取少量,按照水、酸、混合酸(不要加高氯酸)的顺序进行,温度和压力由低到高,分步进行确保安全。
    只要按照操作规程来进行,平时注意对设备的保养维护,及时发现问题,那么微波消解用起来是比较安全的。
  • 东木
    第3楼2006/08/01
    不要怕,不要消解那些易燃易爆的有机液体,另外不要用高氯酸,注意压力的控制就行了
  • muaiy520
    第4楼2006/08/01
    以上意见都是实际工作的总结.
  • llscmary999
    第5楼2006/08/01
    有意义,我们也正准备买一台!
  • 小马王
    第6楼2006/08/01
    有些厂家消解罐有中压、高压之分,适用于不同类型样品消解,一般厂家会给出适用的样品范围,了解一下消解罐所能承受的压力是否能满足样品消解要求。
  • 秋月枫
    第7楼2006/08/01
    怕什么,怕就不学化学了!
  • compassljp
    第8楼2006/08/01
    根本没那么可怕,只要按照规定操作没问题。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第9楼2006/08/01
    我使用的微波消解儀已經爆炸了兩次了,不過人沒有事!!!
    都是在消解橡膠的時候爆炸的,所以做此材質的時候要小心。注意控制溫度及壓力,還有樣品量!
