原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/08/23
综合考虑的话,应该是最高到2600度就可以测定分析样品了。其实在做铬的时候确实想提到更高的温度,由于上限不能突破,只好作罢
第2楼2014/08/23
想来还有其它答案,期待!
yunlingxiushi
第3楼2014/08/26
我咨询过PE的销售代表,对方回复称PE石墨炉采用横向加热,2600的温度实际相当于纵向加热的3000度的效果;另外,PE900H的石墨炉最高温度可到3000度,是纵向加热的。这种说法有道理吗?
第4楼2014/08/27
我认为很有道理。虽然其它品牌仪器的最高温度为3000,而PE只有2600,但是并没有听说有哪种元素PE因为最高温度不够不能测,必须用其它仪器才能检测。从这一点,似乎可以反证PE横向加热方式的确具有优势!
委员长
第5楼2014/08/31
一般原子化的温度也就是在2000到2200左右,再高的温度只是在净化而已。
第6楼2014/09/01
不是还有最后一步“清除”吗?何必在原子化阶段就这样?
071041
第7楼2014/09/11
[div]原文由yang_qingwen发表: 我认为很有道理。虽然其它品牌仪器的最高温度为3000,而PE只有2600,但是并没有听说有哪种元素PE因为最高温度不够不能测,必须用其它仪器才能检测。从这一点,似乎可以反证PE横向加热方式的确具有优势![/div]横向加热石墨管里温度基本是均匀分布的,而纵向加热石墨管里温度是正态分布的,如果用温度乘于石墨管长度来表示石墨管里的原子化效率,那么同样的原子化效率,横向加热是不需要达到纵向加热的温度就可以实现同样的原子化效率,这就是上面说的温度低但也没有说那种元素不能测的原因。
yinhj00
第8楼2014/09/11
PE横向加热石墨炉由于采用了里沃夫平台,并且是横向加热,所以温度传导会更加均匀,在2600度以下就足以让元素充分的原子化,同时操作温度越低,越有利于延长石墨管寿命。
第9楼2014/09/11
呵呵,楼上两位老师把横向加热的优点阐述得淋漓尽致啊!
小小小风
第10楼2014/09/12
会不是是横向加热有限制,无法达到3000度呢?
