黑猫好紧张
第7楼2013/10/28
硬度计分类在已经标准化的金属硬度试验方法中,按试验力状态分,可分为静态硬度试验方法和动态力硬度试验方法。
属于静态力硬度试验方法的国家标准有: GB/T231.1-2002金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T4340.1-1999金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T230.1-2004金属洛氏硬度试验方法 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) GB/T18449.1-2001 金属努氏硬度试验 第1部分:试验方法属于动态力硬度试验方法的国家标准有: GB/T17394-1998 金属里氏硬度试验方法 GB/T4341-2001
金属肖氏硬度试验方法这6种硬度试验方法从原理上的区别是:布氏硬度计试验:用球形压痕表面积评定硬度,其压痕表面积用测量的压痕平均直径计算,用给定条件下试验力除以球形压痕表面积所得的值作为硬度数值,即布氏硬度值。
维氏硬度试验:用正四棱锥形压痕表面积评定硬度,压痕表面积用测量的压痕对角线计算,用给定试验力除以正四棱锥形压痕表面积所得的值作为硬度数值,即维氏硬度值。
努氏硬度试验:用菱形压痕投影面积评定硬度,压痕投影面积用测量的压痕长对角线计算,用给定试验力除以菱形压痕投影面积所得的值作为硬度数值,即努氏硬度值。
洛氏硬度试验:用残余压痕深度计算硬度值,对两种类型压头和不同试验力,附以相应的标尺表示硬度值。里氏硬度试验:用冲头回弹速度与冲击速度比值计算硬度,对不同冲击装置用相应符号表示。
肖氏硬度试验:用冲头回弹高度与初始高度比值计算硬度,乘以不同的肖氏硬度系数得到相应的肖氏硬度值。
andyerlee
第8楼2013/10/29
额,谢谢分享!我们用于硅橡胶方面的主要是邵氏硬度计。
