ICP光谱
依风1986
第1楼2013/10/14
你们测试没有依据标准方法
面对面想你
第2楼2013/10/14
如果有专门针对水产品的消解方法,最好依照方法执行;如果没有,自己可以对这个方法进行一个确认,这个过程好像比较麻烦的。
第3楼2013/10/14
方法确认需要考虑很多东西,比如线性,精密度,准确度,重复性,有标准物质也好,没有标准物质就要加标
秋月芙蓉
第4楼2013/10/14
你得方法是不错的国标方法,但用于ICP测定,可以不必赶酸,微波后直接转移定容即可上机
小树123_2009
第5楼2013/10/16
这样会不会酸度太高了?
第6楼2013/10/16
方法那时候是改过的,应该是为了节省酸和时间.
第7楼2013/10/16
节省酸与时间能保证前处理结果OK就行
第8楼2013/10/17
应该还好
