原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/10/14
可以将泵管、原子化器拆下酸泡超声PS:海光是1000以内都行,我标准空白平时也就5,6百
iycc
第2楼2013/10/14
蠕动泵管排液怎么样,有没有可能是排废失效造成残留污染呢?检查一下排废!另外软件的自带的清洗程序听工程师说只是清洗的一部分管路,建议用测样的模式来走清洗液,这样可以保证所有的管路都能得到更好的清洗!
zhangfang
第3楼2013/10/15
电压稍微调低点 270看看
KARBEE
第4楼2013/10/15
但是我新配的标准溶液最高浓度(1.0ug/L)荧光值才七百多,标准溶液是买回来10倍稀释后得来的,之前做至少也上千,应该可以排除标液的问题。
lingyi509
第5楼2013/10/15
还好吧,电压调一下,稍微降点。楼主1ppb的荧光强度是有点低,不过还好。
wpl369
第6楼2013/10/15
先用酸液把整个管路冲洗一下,适当调整参数
浮生
第7楼2013/10/16
这个感觉没啥问题啊
jorhanm
第8楼2013/10/18
你可以测一测试试结果。。。
yinapple
第9楼2013/10/19
管路拆洗,用酸浸泡一下
冰冷的石头
第10楼2013/10/20
您好,汞污染主要是整个系统的污染。建议您把整套毛细管和气液分离器和水封都用酸泡24小时后清洗干净再上机.平时做汞的空白为多少?如果不方便拆卸只能用酸和还原剂清洗,不过效果不是很明显。咱们仪器现在汞空白做到400左右也是正常的只要您做的曲线和计算浓度准确就可以。您可以尝试做一下冷汞和热汞做一下比较。
