洁净室(微生物实验室)标准及洁净度分级解析
  • 智慧的弟弟
    2013/10/14
    药物分析
实验室建设
  • 洁净室(微生物实验室)标准及洁净度分级解析
    微生物实验室一般包括清洁区、操作区和无菌区三个区域,可划分为准备室、培养室、菌种室、消毒室、无菌室等多个房间。微生物实验室根据专业领域(环保、食品、药品、医学等)和性质(教学、生产、科研、检测等)的不同,实验室的组成和规模有较大差别。
    目前,中国没有专门的微生物实验室的设计建设标准,来对无菌室等的洁净度和空气沉降菌落数进行规范。空气中绝大多细菌直径0.55μm,霉菌直径230μm,在空中附着在尘埃上,形成一定粒径的生物性粒子而悬浮,直接影响微生物实验室空气环境。
    在微生物实验室规划、设计和建设中,空气洁净度成为最关键的因素。目前,中国主要洁净室及洁净度分级的标准和文件如下:
    1)GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》
    2)GB/T25915.1-2010《洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级》
    3)GB 50687-2011《食品工业洁净用房建筑技术规范》
    4)GB 50472-2008《电子工业洁净厂房设计规范》
    5)GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》
    6)YY 0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》
    7)《药品生产质量管理规范(2010年修订)》附录1
    8)《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则和检查评定标准(试行)》
    对于医药、电子和食品等行业还好说,有对应的标准。其他行业该怎么选择?有人说直接选择GB 50073-2013,我个人觉得不尽然。GB 50073-2013仅仅规定了悬浮颗粒物的要求,并没有对无菌实验室影响最大的微生物指标作出规定,如果你所在实验室仅仅控制悬浮颗粒物就可以,那参考GB 50073-2013完全可以满足要求,如果对微生物指标还有控制要求,那应该怎么选择呢?我们先来看看上述标准和文件对洁净度的主要分级:
    GB 50073-2013GB/T 25915.1-2010均参考的ISO的标准分级,对洁净室空气洁净度的分级如下:
    洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级
    注:GB 50472-2008是参考GB 50073-2013分级标准,自身没有规定相应的分级。
    GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》关于洁净度的等级规定如下:
    洁净度
    尘粒最大允许数/立方米
    微生物最大允许数
    ≥0.5m
    ≥5m
    浮游菌/立方米
    沉降菌/皿
    100
    3 500
    l
    10 000
    350 000
    2 000
    100
    3
    100 000
    3 500 000
    20 000
    500
    10
    300 000
    10 500 000
    60 000
    15
    注:GB 50457-2008的要求是直接引用1998GMP,其中YY 0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则和检查评定标准(试行)》的要求与之等同。
    《药品生产质量管理规范(2010年修订)》关于无菌操作洁净度的等级规定如下:
    洁净室各级别空气悬浮粒子的标准
    洁净度级别
    悬浮粒子最大允许数/立方米
    静态
    动态
    ≥0.5μm
    ≥5.0μm(2)
    ≥0.5μm
    ≥5.0μm
    A
    3520
    20
    3520
    20
    B
    3520
    29
    352000
    2900
    C
    352000
    2900
    3520000
    29000
    D
    3520000
    29000
    洁净室微生物监测的动态标准
    洁净度级别
    浮游菌
    cfu/m3
    沉降菌(f90mm
    cfu /4小时
    表面微生物
    接触(f55mm
    cfu /
    5指手套
    cfu /手套
    A
    <1
    <1
    <1
    <1
    B
    10
    C
    100
    50
    25
    D
    200
    100
    50
    注:GMP(2010)关于洁净度等级划分系参考EU GMP进行修订的。
    GB 50687-2011的分级基本与GMP2010),只是级别的名称改成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,而且GMP2010)要求更为严格。GMP2010)对浮游菌和沉降菌只做动态监测,GB 50687-2011则静态和动态监测都有。
    那么微生物实验室设计和建设到底该参考那个标准呢?这就要根据不同专业领域及不同样品检测的风险而定了。我们不盲选择,先将他们来做个对比。
    1)GB 50073-2013GB/T 25915.1-2010的等级为依据,即ISO的等级划分,以悬浮粒子为限度标准。
    2)GMP2010)的A级相当于ISO4.8级,4.8级是以≥5.0μm的悬浮粒子为限度标准通过公式计算得来。
    3)GMP2010B级、GB 50687-2011的Ⅰ级(静态)和GB 50478-2008100级相当于 ISO5级,也即我们常说的100级。
    4)GB 50687-2011的Ⅰ级(动态)相当于ISO6级,也即我们常说的1000级。
    5)GMP2010C级(静态)、GB 50687-2011的Ⅱ级(静态)和GB 50478-200810000级相当于ISO7级,也即我们常说的10000级。
    6)GMP2010)的C级(动态)/D级、GB 50687-2011的Ⅱ级(动态)/Ⅲ级(静态)和GB 50478-2008100000级相当于ISO8级,也即我们常说的100000级。
    7)GB 50687-2011的Ⅳ级相当于ISO9级。
    综上所述,由于ISO标准仅仅规定了悬浮粒子的要求,对微生物指标并没有进行限定,所以建议:对没有微生物指标限制的洁净室可参考GB 50073-2013GB/T 25915.1-2010的要求,食品、电子、医药等领域参考对应行业的标准,其他领域的微生物实验室应参考GMP2010)的相关要求为宜。同时应结合检测样品的风险来确定微生物实验室的洁净度级别。
    最后,附各国对洁净室洁净度对比(以下部分数据可能已经更新)。
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创加分
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/10/14
    写的挺好的,按要求设计、施工,这个有没有工程监理
    第2楼2013/10/14
    智慧的弟弟从事文字工作吗?
    弟弟是从事实验室规划,设计,装修,管理,资质认可等咨询服务,同时还可以为大家撰写检测行业的市场研究报告、投资方案、商业计划书等,大家有问题可以联系他。———水中月
  • 智慧的弟弟
    第3楼2013/10/14
    业余文字工作
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:智慧的弟弟从事文字工作吗?
  • 小H
    第4楼2013/10/14
    分析的很透彻,很多实验室都没有这样严格的弄过
  • 智慧的弟弟
    第5楼2013/10/14
    你要请,也可以有
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:写的挺好的,按要求设计、施工,这个有没有工程监理
  • wulin321
    第6楼2013/10/14
    这个挺详细的
  • 端慎木渐
    第8楼2013/10/14
    这个真不错,难得楼主这么细心,把这么多数据都整理出来比较。
  • 坤哥
    第10楼2013/10/15
    2010版GMP要求太严格了把
