水环境监测方法标准
标准编号 标准名称 实施日期
HJ/T 338-2007 饮用水水源地保护区划分技术规范2007-2-1
HJ/T 341-2007 水质汞的测定冷原子荧光法(试行) 2007-5-1
HJ/T 342-2007 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 343-2007 水质氯化物的测定硝酸汞滴定法(试行) 2007-5-1
HJ/T 344-2007 水质锰的测定甲醛肟分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 345-2007 水质铁的测定邻菲啰啉分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 346-2007 水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 347-2007 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法(试行) 2007-5-1
HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求2005-11-1
HJ/T 195-2005 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法2006-1-1
HJ/T 196-2005 水质凯氏氮的测定气相分子吸收光谱法2006-1-1
HJ/T 197-2005 水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法2006-1-1
HJ/T 198-2005 水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法2006-1-1
HJ/T 199-2005 水质总氮的测定气相分子吸收光谱法2006-1-1
HJ/T 200-2005 水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法2006-1-1
HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范2004-12-9
HJ/T 132-2003 高氯废水化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法2004-1-1
HJ/T 96-2003 pH 水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 99-2003 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 100-2003 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 102-2003 总氮水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求2003-7-1
HJ/T 86-2002 水质生化需氧量(BOD)的测定微生物传感器快速测定法2002-7-1
HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范2003-1-1
HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技术规范2003-1-1
HJ/T 70-2001 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法2001-12-1
HJ/T 71-2001 水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法2002-1-1
HJ/T 72-2001 水质邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定液相色谱法2002-1-1
HJ/T 73-2001 水质丙烯睛的测定气相色谱法2002-1-1
HJ/T 74-2001 水质氯苯的测定气相色谱法2002-1-1
HJ/T 83-2001 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法2002-4-1
HJ/T 84-2001 水质无机阴离子的测定离子色谱法2002-4-1
HJ/T 58-2000 水质铍的测定铬箐R 分光光度法2001-3-1
HJ/T 59-2000 水质铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法2001-3-1
HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定碘量法2001-3-1
HJ/T 49-1999 水质硼的测定姜黄素分光光度法2000-1-1
HJ/T 50-1999 水质三氯乙醛的测定吡唑啉酮分光光度法2000-1-1
HJ/T 51-1999 水质全盐量的测定重量法2000-1-1
HJ/T 52-1999 水质河流采样技术指导2000-1-1
GB 17378.1-1998 海洋监测规范第一部分:总则1999-1-1
GB/T 17130-1997 水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色普法1998-5-1
GB/T 17132-1997 环境甲基汞的测定气相色谱法1998-5-1
GB/T 17133-1997 水质硫化物的测定直接显色分光光度法1998-5-1
GB/T 16488-1996 水质石油类和动植物油的测定红外光度法1997-1-1
GB/T 16489-1996 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法1997-1-1
HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计1996-7-22
GB/T 15440-1995 环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范1995-8-1
GB/T 15441-1995 水质急性毒性的测定发光细菌法1995-8-1
GB/T 15503-1995 水质钒的测定钽试剂(BPHA)萃取分光光度法1995-8-1
GB/T 15504-1995 水质二氧化碳的测定二乙胺乙酸铜分光光度法1995-8-1
GB/T 15505-1995 水质硒的测定石墨炉原子吸收分光光度法1995-8-1
GB/T 15506-1995 水质钡的测定原子吸收分光光度法1995-8-1
GB/T 15507-1995 水质阱的测定对二甲氨基苯甲醛分光光度法1995-8-1
GB/T 15959-1995 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法1996-8-1
GB/T 14204-93 水质烷基汞的测定气相色谱法1993-12-1
GB/T 14375-93 水质一甲基肼的测定对二甲氨基苯甲醛分光光度法1993-12-1
GB/T 14376-93 水质偏二甲基肼的测定氨基亚铁氰化钠分光光度法1993-12-1
GB/T 14377-93 水质三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法1993-12-1
GB/T 14378-93 水质二乙烯烷三胺的测定水杨醛分光光度法1993-12-1
GB/T 14552-93 水和土壤质量有机磷农药的测定气相色谱法1994-1-15
GB/T 14581-93 水质湖泊和水库采样技术指导1994-4-1
GB/T 14671-93 水质钡的测定电位滴定法1994-5-1
GB/T 14672-93 水质吡啶的测定气相色谱法1994-5-1
GB/T 14673-93 水质钒的测定石墨炉原子吸收分光光度法1994-5-1
GB/T 13898-92 水质铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定原子吸收分光光度法1993-9-1
GB/T 13896-92 水质铅的测定示波极普法1993-9-1
GB/T 13897-92 水质硫氰酸盐的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法1993-9-1
GB/T 13899-92 水质铁(Ⅱ、Ⅲ )氰络合物的测定三氯化铁分光光度法1993-9-1
GB/T 13900-92 水质黑索金的测定分光光度法1993-9-1
GB/T 13901-92 水质二硝基甲苯示波极谱法1993-9-1
GB/T 13902-92 水质硝化甘油的测定示波极谱法1993-9-1
GB/T 13903-92 水质梯恩梯的测定1993-9-1
GB/T 13904-92 水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法1993-9-1
GB/T 13905-92 水质梯恩梯的测定亚硫酸钠分光光度法1993-9-1
GB/T 12990-91 水质微型生物群落监测PFU 法1992-4-1
GB/T 12997-91 水质采样方案设计规定1992-3-1
GB/T 12998-91 水质采样技术指导1992-3-1
GB/T 12999-91 水质采样样品的保存和管理技术规定1992-3-1
GB/T 13192-91 水质有机磷农药的测定气相色普谱法1992-6-1
GB/T 13193-91 水质总有机碳(TOC)的测定非色散红外线吸收法1992-6-1
GB/T 13194-91 水质硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定气相色谱法1992-6-1
GB/T 13195-91 水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法1992-6-1
GB/T 13196-91 水质硫酸盐的测定火焰原子吸收分光光度法1992-6-1
GB/T 13197-91 水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法1992-6-1
GB/T 13198-91 水质六种特定多环芳烃的测定高效液相色谱法1992-6-1
GB/T 13199-91 水质阴离子洗涤剂测定电位滴定法1992-6-1
GB/T 13266-91 水质物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法1992-8-1
GB/T 13267-91 水质物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法1992-8-1
GB/T 13200-91 水质浊度的测定1992-6-1
GB/T 11889-89 水质苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法1990-7-1
GB/T 11890-89 水质苯系物的测定气相色谱法1990-7-1
GB/T 11891-89 水质凯氏氮的测定1990-7-1
GB/T 11892-89 水质高锰酸盐指数的测定1990-7-1
GB/T 11893-89 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法1990-7-1
GB/T 11894-89 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法1990-7-1
GB/T 11895-89 水质苯并(a)芘的测定乙酰化滤纸层析荧光分光光度法1990-7-1
GB/T 11896-89 水质氯化物的测定硝酸银滴定法1990-7-1
GB/T 11897-89 水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法1990-7-1
GB/T 11898-89 水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法1990-7-1
GB/T 11899-89 水质硫酸盐的测定重量法1990-7-1
GB/T 11900-89 水质痕量砷的测定硼氢化钾-硝酸银分光光度法1990-7-1
GB/T 11901-89 水质悬浮物的测定重量法1990-7-1
GB/T 11902-89 水质硒的测定2,3-二氨基萘荧光法1990-7-1
GB/T 11903-89 水质色度的测定1990-7-1
GB/T 11904-89 水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法1990-7-1
GB/T 11905-89 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法1990-7-1
GB/T 11906-89 水质锰的测定高碘酸钾分光光度法1990-7-1
GB/T 11907-89 水质银的测定火焰原子吸收分光光度法1990-7-1
GB/T 11908-89 水质银的测定镉试剂2B 分光光度法1990-7-1
GB/T 11909-89 水质银的测定3,5-Br2-PADAP 分光光度法1990-7-1
GB/T 11910-89 水质镍的测定丁二酮肟分光光度法1990-7-1
GB/T 11911-89 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法1990-7-1
GB/T 11912-89 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法1990-7-1
GB/T 11913-89 水质溶解氧的测定电化学探头法1990-7-1
GB/T 11914-89 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法1990-7-1
GB/T 8972-88 水质五氯酚的测定气相色谱法1988-8-1
GB/T 9803-88 水质五氯酚的测定藏红T 分光光度法1988-12-1
GB/T 7466-87 水质总铬的测定1987-8-1
GB/T 7467-87 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法1987-8-1
GB/T 7468-87 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法1987-8-1
GB/T 7469-87 水质总汞的测定高锰酸钾-过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法1987-8-1
GB/T 7470-87 水质铅的测定双硫腙分光光度法1987-8-1
GB/T 7471-87 水质镉的测定双硫腙分光光度法1987-8-1
GB/T 7472-87 水质锌的测定双硫腙分光光度法1987-8-1
GB/T 7473-87 水质铜的测定2,9-二甲基-1,10-菲罗啉分光光度法1987-8-1
GB/T 7474-87 水质铜的测定二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法1987-8-1
GB/T 7475-87 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法1987-8-1
GB/T 7476-87 水质钙的测定EDTA 滴定法1987-8-1
GB/T 7477-87 水质钙和镁总量的测定EDTA 滴定法1987-8-1
GB/T 7478-87 水质铵的测定蒸馏和滴定法1987-8-1
GB/T 7479-87 水质铵的测定纳氏试剂比色法1987-8-1
GB/T 7480-87 水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法1987-8-1
GB/T 7481-87 水质铵的测定水杨酸分光光度法1987-8-1
GB/T 7482-87 水质氟化物的测定茜素磺酸锆目视比色法1987-8-1
GB/T 7483-87 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法1987-8-1
GB/T 7484-87 水质氟化物的测定离子选择电极法1987-8-1
GB/T 7485-87 水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法1987-8-1
GB/T 7486-87 水质氰化物的测定第一部分总氰化物的测定1987-8-1
GB/T 7487-87 水质氰化物的测定第二部分氰化物的测定1987-8-1
GB/T 7488-87 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法1987-8-1
GB/T 7489-87 水质溶解氧的测定碘量法1987-8-1
GB/T 7490-87 水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法1987-8-1
GB/T 7491-87 水质挥发酚的测定蒸馏后溴化容量法1987-8-1
GB/T 7492-87 水质六六六、滴滴涕的测定气相色谱法1987-8-1
GB/T 7493-87 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法1987-8-1
GB/T 7494-87 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法1987-8-1
GB/T 6920-86 水质pH 值的测定玻璃电极法1987-3-1
GB/T 4918-85 工业废水总硝基化合物的测定分光光度法1985-8-1
GB/T 4919-85 工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法1985-8-1
