问题:水产品中孔雀石绿和无色孔雀石绿的测使用柱后氧化柱规格是?
答案:柱后氧化柱:35 x 4.6 mm
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
999youran(注册ID:999youran)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
水产品中孔雀石绿和无色孔雀石绿的测定
方法:SPE
基质:植物油
应用编号:101128
化合物:孔雀石绿;无色孔雀石绿
固定相:ProElut SCX
色谱柱/前处理小柱:ProElut SCX 500mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1、提取 10 g 样品与3 mL 盐酸羟胺溶液(0.25 g/mL)、5 mL 对甲苯磺酸溶液(0.05 mol/L)和20 mL 乙酸铵溶液(0.1 mol/L)以及60 mL 乙腈混合,10000 rpm 下均质2 min ;将混合物在4000 rpm 下离心5 min,上清液转入分液漏斗,30 mL 乙腈重复提取残渣,上清液并入分液漏斗。向分液漏斗加入50 mL 水、2 mL 二甘醇和25 mL 二氯甲烷,振荡,静置分层,收集下层液体。再加入25 mL 二氯甲烷重复萃取一次,合并萃取液。将萃取液在25 oC 下减压蒸馏至近干,瓶中残渣待净化。
2、净化
a 活化: 将ProElut SCX 500 mg/3 mL (Cat.#63604) 安装在固相萃取装置上,上端连接ProElut Al-N 1 g/6 mL (Cat.#65306),用5 mL 乙腈活化小柱,流出液弃去;
b 上样: 6 mL 乙腈分三次洗涤蒸馏瓶,洗涤液过柱,流出液弃去;
c 淋洗: 用5 mL 乙腈淋洗小柱后,弃去中性氧化铝柱,然后将SCX 柱抽干;
d 洗脱: 5 mL 乙酸乙酯+ 甲醇+ 氨水混合溶液(体积比为50/45/5)洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:30 oC 下减压蒸馏至干,用1 mL 流动相定容,微孔滤膜过滤后,HPLC 分析
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603) 柱后氧化柱:35 x 4.6 mm 流动相:乙腈/ 乙酸铵溶液 (0.125 mol/L,pH 4.5) =80/20 流速:1 mL/min 进样量:20 μL 柱温:35 oC 检测器:UV 618 nm
文章出处:P089
关键字:孔雀石绿,水产品,SPE,ProElut SCX,ProElut Al-N
摘要:适用于鱼、虾、蟹、甲鱼等水产品中孔雀石绿和无色孔雀石绿的检测。
谱图:
图例:1. 孔雀石绿;2. 无色孔雀石绿
