问题:动物源性食品中氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素的测定的SPE柱净化过程是?
答案:SPE柱净化——ProElut PLS 60 mg/3 mL(Cat.#68003)
(1)活化: 依次加入3 mL 甲醇,3 mL 水,流出液弃去。
(2)上样: 将待净化液加入柱中,流出液弃去。
(3)淋洗: 依次用3 mL 水,5 mL 5%氨水(10%甲醇水)溶液淋洗,流出 液弃去,然后将PLS 柱抽干。
(4)洗脱: 3 mL10%氨水甲醇洗脱,流出液收集。
(5)重新溶解:* 将洗脱液在45 ℃减压浓缩至近干,然后用流动相重新定容至1mL。
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
m3071659(注册ID:m3071659)
馨语(注册ID:huangdm)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:SPE/HPLC
基质:动物组织及内脏
应用编号:103020
化合物:氟苯尼考 氟苯尼考胺 甲砜霉素
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
样品准备/提取
(1) 称取试样1g(精确到0.01g)置于50ml 具塞离心管中,加入15ml 乙腈 +乙酸乙酯+氨水(80+15+5)
(2) 均质1min,6000 r/min,离心5 min,取出上清液。
(3) 残渣按照上述步骤重复提取一次,合并两次上清液。
(4) 加入5 mL 正丙醇,在45℃以下水浴减压浓缩至近干(务必蒸干)。
(5) 依次加入0.5ml 甲醇,10 ml 4%NaCl 溶液溶解残渣,震荡3 min,转入50ml 具塞离心管中,加入10 正己烷,震荡3 min, 10000r/min 离心5min,弃 去正己烷层。
(6) 重复(5)的操作。,然后加入0.5 mL 氨水。混匀,作为上样液待净化。
色谱条件:色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) 流速: 0.7 mL/min 检测器:* 激发波长:225 nm 发射波长:285 nm 柱温: 30 ℃ 进样量: 20 μL 流动相: A(庚烷磺酸钠9 g/L,磷酸二氢钠1.54 g/L):B(乙腈)=81:19
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:氟苯尼考 氟苯尼考胺 甲砜霉素 动物源食品 SPE ProElut PLS
谱图:
