溶氧表显示为零
其他仪器综合讨论
  • 我厂锅炉给水除氧是,经过化学联胺除氧后再经过热力除氧,除氧出来的溶氧量一直为零。但根据经验是不可能为零的,是什么原因呢?望各位指点指点。
  • online
    第1楼2013/10/16
    配置个无氧溶液看看
  • 马克
    第2楼2013/10/16
    溶氧仪校验是合格的
  • online
    第3楼2013/10/17
    [quote]原文由 马克(v2806043) 发表:溶氧仪校验是合格的[/quo
    你是怎么校验的,单点还是两点? 看看换下电解液或更换透氧膜,看看电极头上有没有棕黑色物质出现?
  • 马克
    第4楼2013/10/17
    单校验和双点都校验过了,电解液或更换透氧膜都更换过了啊,出现几台都是为零啊。电接都是新的也出现为零现象。
  • chengjingbao
    第5楼2013/10/17
    我觉得光说是说不清的,图解说明看看,越详细越好。
  • online
    第6楼2013/10/18
    正常情况下,你这个工艺条件下,溶解氧应该是7 ug/ml 以下,
  • patriot
    第7楼2013/10/21
    一种可能,联胺加入量较多,确实是水中的溶解氧降低到仪表的测量下限以外了。
    另一种可能是,溶解氧分析仪选择的量程不对,或选择的探头来对,没有选择微量测氧的型号。
    再一种可能,电极可能该进行抛光维护和更换电极膜 与电解液了。
  • airpub
    第8楼2013/12/09
    水中的溶解氧降低到仪表的测量下限,仪表测量不出来就显示0,我们这的SWAN的DO表也这样。
