ICP光谱
Fe
第1楼2013/10/15
铜合金我建议 283
依风1986
第2楼2013/10/15
可以做个基体拼配,或者有些ICP软件有自带如何消除光谱干扰软件,如PE MSF,安捷伦的FACT校正吗,就是通过仪器分析待测元素,干扰元素的溶液等去分离样品溶液中干扰元素等
守一
第3楼2013/10/15
铜合金用220应该没有问题啊,做好基体匹配就可以了
wanttofly
第4楼2013/10/16
我选了283的了,为什么不喜欢用基体匹配,因为扫基体时出的峰搞不清楚是基体谱线还是基体不纯,用买的1000g/L的铜标液,里面的铁、锌的峰都很明显
abcpgf
第5楼2013/10/16
最好选多几个波长的比较一下。
第6楼2013/10/16
那你原始标液的空白元素光谱干扰很大 啊!
第7楼2013/10/16
上海计量测试院买的标样,如果测微量铜,稀释后当然可以用,基体是不是应该自己买高纯铜溶解?
千层峰
第8楼2013/10/16
Cu对Pb220.353没什么影响的,如果出现干扰,那应该是有其他元素.我们用自动进样器进样的时候,都会在小管里加一滴50ppm的铜标液,用来查看自动进样器是否正常进样了。
第9楼2013/10/16
浓度不一样啊,我这可是10000ppm,查谱线确实是没干扰,但实际还是存在的,下面是我做的两个标准溶液的图:上面是0.6ppm的铅,下面是1000mg/L的铜标样,都是上海计量测试院的标准溶液:
第10楼2013/10/16
热电ICP,,干扰不大,稀释后影响更少了。没用过上海计量院的标液,,
