激光波长: 638,785,或808nm 激光功率:100mW 检测器: 2048位背照式阵列,NIR增强, TEC冷却至10℃以下 采样选项:俯视 样品瓶底部或侧面测量 比色皿侧面测量 为获得最大分辨率及灵敏度采用ROS (栅格环绕扫描)技术 尺寸(长×宽×高): 14 x 4 x 11 in 36 x 10 x 28 cm 重量: 5.4 kg (12 lb)
IDRaman reader提供638,785或808 nm激光激发的各种不同配置;每个激光波长均 有两种分辨率的配置供选择;对于分辨率为8 cm 的配置,波数范围 200-3,200 cm , 适合于测量拉曼光谱波长范围较宽的样品,如脂肪烃。对于高分辨率4 cm 的配置, 波数范围 200-2,000 cm ,使用该配置以获得激光谱线附近的细节拉曼信息。
