为什么标准品浓度不一样?峰型也不一样? 峰拖尾严重如何处理?标准品怎么会有两个峰?
  • 土肥圆还二
    2013/10/15
液质联用(LCMS)
  • 为什么标准品浓度不一样?峰型也不一样? 峰拖尾严重如何处理?标准品怎么会有两个峰?我的用的是C18拄,色谱条件是甲醇:水(0.1%甲酸,10mm的乙酸铵90:10,等度洗脱。做所得是2种磷脂分子,分子式如上
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • erge
    第1楼2013/10/15
    有两个峰很正常啊!
  • ie4680180
    第2楼2013/10/16
    峰型确实不好看啊,建议用乙腈水(90:10)只加一种催化剂试试看。
  • yuechunguang
    第3楼2015/01/19
    峰拖尾的问题解决了吗?我现在做着色剂,也有峰拖尾的现象,拖尾图形和你第一个图差不多,不过倒没有根据浓度不同而变化。打算换根柱子试一下。
  • sukiliang
    第4楼2015/01/19
    有些标准品是两个峰的,之前做的粘菌素还是什么抗生素就是有两个峰,一个是粘菌素a一个是粘菌素b
  • lijianghua8
    第5楼2015/01/19
    我也不知道为什么有两个峰
  • hujiangtao
    第6楼2015/01/21
    有的物质就是两个峰吧
