能力验证
lfq07222000
第1楼2013/10/17
红色蜡笔 样品编号 H1211 参考号003是这个样品吗
sega741
第2楼2013/10/17
应该是吧,时间比较紧啊,23号要出结果
yubingqiu84
第3楼2013/10/18
加酸体积是按除蜡前的蜡笔重量还是除蜡后的蜡笔重量呢?
suiyiyouxia
第4楼2013/10/18
是除蜡前的重量。
531
第5楼2013/10/21
前处理怎么操作?做过的给个详细的SOP。
第6楼2013/10/21
做出来CD,CR很低才几个PPM啊,大家的都这样吗?
丁
第7楼2013/10/21
Ba80 Cr13 Cd18Pb110
yangenchen
第8楼2013/10/22
我们用索斯提取6个小时,结果为ba60cd14cr11pb73
yangqiliang
第9楼2013/10/22
俺们镉在10左右,其他的一样
第10楼2013/10/22
各位大侠:大家用的是神马滤纸呀,普通的滤纸是否会把样品的有效成分漏到溶液中,滤纸的水分对结果如何?
