诡异漏液——液相里的水漫金山
  • 武灵
    2013/10/17
    x射线仪器
  • 话说楼主多日不开液相仪器了,今日心血来潮,也开机预热预热,冲洗下仪器里见不得人的东西,除下潮。于是就开机了,于是就设置了流动相自个冲洗流路。仪器是需要保养的,楼主这个非常清楚。都设置好了,我也就去忙其他事儿了。
    time fly了多长时间,该去看看液相冲洗如何了!不看不知道,一看吓一跳,承载液相的试验台下地上一滩水,什么情况如图所示:
    第一感觉是废液缸满溢流了,但看“水流”方向,也不像啊,而且查了后面也不是。再一看,靠近液相的试验台上也满是水,液体还从液相里滴出来。啊?这是什么情况?
    PS:白色物体是无尘布,已基本把液体给擦掉了。液体就是从靠近无尘布的液相拐角出漏出来的。
    这都能直接看到水滴出来了,这也漏的不小吧,难道里面的管路直接给爆了?哪里又爆了呢?不会是大问题吧。楼主的心无比忐忑。用什么形容?忙忙如丧家之犬,急急如漏网之鱼?哎哟,这个不好。
    打开液相下边,直接看到下图红圈里也在滴液。嘿,见鬼了,这从上面留下来的。我晕了,上面怎么可能漏这么多液体下来啊?想不明白。
    随后把放溶剂瓶的什么东东(忘叫啥名了,塑料的,槽型),看到检测器下面也是一滩水。
    PS:上图湿布旁是检测器,检测器下面还能依稀能看到水渍。
    当时大脑停留了0.01秒,我嘣的一声,就明白过来了(为什么是嘣的一声呢?)。不会是检测器出液管漏出液体来了吧?毛细管当时放在检测器下面,再插入胶管,流入废液缸。
    抽出来一看,正如上图所示,红圈内连接处就是漏液的根本所在。之前为了不碍事,才把这管子放在检测器下的,结果哪知会直接导致水漫金山呢?唉,没办法,液相里到底湿了多大一片,我是没拆来看,怕影响电路,所以开着空调(制热)干燥了一段时间。
    实践再次证明,细节决定了毛病。一个小细节的改变和不注意,导致楼主担惊受怕半个小时,还好及时发现了问题,并及时解决了问题。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 老多_小多
    第1楼2013/10/17
    你是不是塑料管堵了,否则怎么会从哪里溢出?
  • 武灵
    第2楼2013/10/17
    塑料管可能有一个背压,毕竟是插入废液里的。而且放在检测器下,是一个平行的线路,所以就这样从接头处溢出了。
    老多_小多(emoc98311) 发表:你是不是塑料管堵了,否则怎么会从哪里溢出?
  • 武灵
    第4楼2013/10/17
    最后一个图就是以往塑料管的放法。毛细管出来到塑料管有一个下降的弧度,依据重力废液也能流入废液缸。
  • vip_pis
    第5楼2013/10/17
    武灵老师的原创主题好奇葩!!!
  • 武灵
    第6楼2013/10/17
    昨天出的事故,所以就拿出来露个脸了。
    vip_pis(vip_pis) 发表:武灵老师的原创主题好奇葩!!!
  • 大空
    第7楼2013/10/17
    关于你空调除湿的操作我不太认同啊……如果真是水,那么请开制冷而不是制热,制冷能够达到绝对湿度降低制热只是相对湿度降低,相信你已经懂了。再有,如果是纯甲醇之类的有机相,那么请别制热而是直接通风。并且人员能有多远就躲多远。相信你也已经懂了……
    真的很想说,玩儿HPLC的或者说,玩儿有机试剂的兄弟姐妹么,请关注肝功能和肝脏B超……
    武灵(zhonghuashendun) 发表:昨天出的事故,所以就拿出来露个脸了。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • flyaway
    第8楼2013/10/17
    可以把2695的侧盖拆下来看看有多少液体的呀
  • 武灵
    第9楼2013/10/17
    我下了看过,肉眼看没啥情况。
    flyaway(flyaway) 发表:可以把2695的侧盖拆下来看看有多少液体的呀
  • 武灵
    第10楼2013/10/17
    谢谢老师指正。液体是15%的甲醇水,先把大量的水擦了后,才开的制热。而且万向排气罩马上“赶到”事发地点,门也关上了,靠近外界的窗户也打开,人肯定是闪了的。
    大空(v2754787) 发表:关于你空调除湿的操作我不太认同啊……如果真是水,那么请开制冷而不是制热,制冷能够达到绝对湿度降低制热只是相对湿度降低,相信你已经懂了。再有,如果是纯甲醇之类的有机相,那么请别制热而是直接通风。并且人员能有多远就躲多远。相信你也已经懂了……
  • fanchuangang
    第11楼2013/10/17
    实验过程中要眼观六路,耳听八方
