试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2013/10/17
2家试验结果的误差相差多少?
沧海青城
第2楼2013/10/17
两家互评的话,就看谁是需方了,需方有话语权啊
cui2635167
第3楼2013/10/18
自己 对方拉伸强度 18.2Mpa 18.4Mpa断裂伸长率 65. 5% 67.3%悬臂梁冲击 17.8 Mpa 17.9Mpa 强度弯曲强度 27.1 Mpa 37.1 Mpa弯曲模量 1406Mpa 1441 Mpa似乎相差不多,用什么方法来评价那?
第4楼2013/10/18
那这么说,我们单位是需方了,这对比试验是我们提出来做的。
物理
第5楼2013/10/18
这里就是弯曲强度差的比较多,估计是两家的弯曲跨距不一致造成的,再实际测量一下。
第6楼2013/10/18
居然没有注意,弯曲强度双方做的数据一样,打错了
第7楼2013/10/18
第8楼2013/10/18
上午在写回复时,居然把弯曲强度的数据写错了,2打成了3 ,应该是27.1Mpa .双方的弯曲强度一致
第9楼2013/10/18
两家的数据基本一样,伸长率本身就偏差较大,断裂位置、人员误差都有影响。另外塑料对温度较敏感。
第10楼2013/10/18
那你们就可以要供方按照你们的来啊,除非供方申请三方仲裁判断他们的更准确
