液质联用(LCMS)
continuum
第1楼2013/10/18
ELSD 还是有些限制 例如 盐类。。。另外的确是辅助除非分析特定化合物ELSD感度并没MS感度好所以。。。我们是分开用。。。elsd主要拿来作糖类分析
色谱质谱自由维修者
第2楼2013/10/18
看你的应用 没有什么需要开发的 不过ELSD 也就是温度和气体压力(流速)增益
scorpio6
第4楼2013/10/18
呵呵,确实起着辅助作用,就是感觉有点可惜啊~~
erge
第5楼2013/10/18
ELSD用于分析没有紫外吸收的,而且需要沸点比溶剂高,不能使用非挥发的盐。
第6楼2013/10/21
好的 谢谢!
八杯水
第7楼2013/10/21
同感,我们的ELSD也只用来测糖类。
liufeilzu
第9楼2013/10/21
一般随着流动相调整气流和温度,要是用来定性,就先用最低蒸发温度
yellow47
第10楼2013/10/24
ELSD也算有损检测器了,如果你想和MS一块用的话就得用分流才行。单纯用ELSD的话,一般就用来测糖和萜了,优化的参数不多,漂移管温度、氮气流速、增益,基本就这几个了
第11楼2013/10/25
是通过三通分流的 ,一个进紫外,一个MS,一个ELSD。谢谢你的意见!
