液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/07/27
方法里用SIM应该是出一张全扫描的图吧
kog102
第2楼2017/07/28
做过全扫跟SIM同时进行的,出来的色谱图是叠加图,后处理可以用全扫或SIM提取出想要的色谱图。
齐先森
第3楼2017/07/31
是啊 出来一张全扫的图 不会分离,求大神指教
第4楼2017/07/31
谢谢,麻烦问一下,后处理怎么单独提取出sim的图呢?谢谢谢谢
第5楼2017/07/31
色谱图提取,模式选单级选择模式(SIM),m/z输入你要的离子,就会出来你要的SIM图,同时注意色谱图窗口不要选叠加模式。
支点
第6楼2017/08/02
会有两个通道,选择sim就是sim的图,选择scan范围的就是可以提取各个可能的离子。这种适合方法建立时的操作吧。
青藏高嗷嗷嗷原
第7楼2017/08/02
是不是要做数据依赖性扫描?
