直读光谱
wccd
第1楼2013/10/20
平均值为 99.2,可以在99.2附近设置初始值位置。
hsz123456
第2楼2013/10/21
ARL3460 〔4460〕正确的狭缝初始位置,直接查QA报告就能找到。
dfgj
第3楼2013/10/21
对就是这样找的啊,这是仪器出厂的位置值,如果到现场了就得通过进行描迹来找了,经过运输和安装有可能你做的值和原始值会对不上,但一般这种仪器都不会离得太远了,如果远了就得通过分析描迹结果来找了,供参考
第4楼2013/10/21
QA报告的平均峰值为99.2的话,你在重新描一次迹就能找到描迹位置了。如果是新仪器的话峰值变化很快,需要每个月描迹,大约一年左右峰值才能稳定下来。
zhouyswx
第5楼2013/10/24
以下是我的QA数据: 0=52div+3turns Profile position average=99.2 机器停了3年,启用不能描迹,怀疑乱了。
第6楼2013/10/25
会不会是透镜坏了或脏了,三年没有用过了,可以先查查它,因为不用期间很有可能进去潮气了,也有可能是停用前没有清理过,所以脏的东西沾在上面所以干扰描迹,供参考
干好直读
第7楼2013/10/25
4460 描迹麻烦么? 怎么会需要一年才稳定,环境振动大吧?
第8楼2013/10/25
可先做个灯曝光,看看数据如何,这样可以检查PMT和出射狭缝是否正常。
=牛魔王=
第9楼2013/10/27
即使不知道初始位置也可把步进设大点
沧海青城
第10楼2013/10/27
也是,怀疑坏了,可以做个暗电流看看呢
