直读光谱
wccd
第1楼2019/09/01
如果仪器没有问题,那就是钨的熔点较高,激发较为困难,前面估计没有激发开,多激发几次激发开了,数据应该就好了。
sdlzkw007
第2楼2019/09/01
个人觉得可能是仪器待机状态氩气不够新鲜,激发状态不理想。
h04206010006
第3楼2019/09/02
标样也是出现同样的现象吗?
abcdefghijkl123
第4楼2019/09/02
没做过
海鲨丶
第5楼2019/09/05
想问下如果重复激发一个点几次,出来的数据差距不大,比较平行,这样的数据是否准确也?
第6楼2019/09/05
我也有类似烦恼,测高速工具钢的时候,6%的w总会有0.1左右的跳动,不是很平行。
第7楼2019/09/06
是不是材料本身有问题,可以另找一台直读光谱仪检测对比一下,看看结果如何?
m3196461
第8楼2019/09/20
机器待机一段时间后再激发是会出现这种情况,先打5点废点再测样品
