纺织品检测
tutm
第1楼2013/10/21
每次看前都要梳理一下,有方向差异
wulin321
第2楼2013/10/21
是呀 就是不知道怎么确定,应为取样后,你根本分不清毛向了
baby073125
第3楼2013/10/21
一般情况下是按照顺毛进行评级的。
第4楼2013/10/22
但是取样后,不是很好分毛向
第5楼2013/10/22
那可能应该在取样时就做好方向标记,向灯芯绒类的也是这样
第6楼2013/10/23
起绒织物的毛向对评级来说很重要。
第7楼2013/10/23
是的 这种毛绒类的很难判断
第8楼2013/10/23
是的 这样最好 不然评级时容易产生误判
zhao1hao2985
第9楼2013/10/24
绒毛织物在评定变色时,一定要保证样品在正常使用状态下评定。就是说,如果正常使用时毛是真么样子的就把毛理顺到这个方向。而且未测试样和测试样应该是同样的状态。方向。我觉得不至于搞不清。毕竟取样时还是可以选择按照经纬向去取的。
第10楼2013/10/25
一般评级的时候都是按照顺毛方向评定的。
