ICP光谱
火狐
第1楼2013/10/21
ICP测试结果C一般为mg/L或者ug/mL,先转化为溶液里面待测物质的质量,就是你仪器的读数乘以测试溶液的体积V,得出待测物质的质量m=C*V,质量分数为m/m0=C*V/m0,m0为样品质量,当然这里面是没有扣除方法空白的。现在ICP都有数据处理软件的,不需要自己计算吧?
依风1986
第2楼2013/10/21
换算成质量分数还是需要自己的计算的吧!一般ICP得出是样品浓度,若加上质量,定容体积换算后就是mg/kg
第3楼2013/10/21
可以先把样品质量输入测试软件里面,就自动出来结果的,稀释倍数也可以输进去的,我用的PE和VARIAN的都可以这样的,难道你们的仪器不能这样操作?
tang566
第4楼2013/10/21
楼主是从什么单位换到百分含量呢?
广结善缘
第5楼2013/10/21
可以在软件里进行设置,只要输入质量、定容体积、稀释倍数,在软件里设置样品的表达单位为%即可了
第6楼2013/10/21
我们的仪器肯定可以这样操作,我只是说最终计算质量分数需要自己算了
〖藍山劍〗
第7楼2013/10/23
仪器一般都是给出的PPM单位,大多都是微克每毫升,你应先把称样重量或者移取体积以及定容体积和稀释倍数填正确,然后得到一个PPM单位的结果,后面就好办咯,如果要克每吨的结果,那就直接把上面那个数抄下来就是,如果要得到百分含量,用上面那个结果除以10000就行,因为PPM换成百分含量就是10000倍,如果要换算成克每升,更简单了,ug/mL=mg/L=g/L除上1000
liumanlan
第8楼2013/10/25
339631332
第9楼2013/10/25
应该有%单位可以选择的,另外可以通过改变稀释比等来等到数据。
