动物饲料添加剂中铁锰铜锌含量的测定
饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质,在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料,对强化基础饲料营养价值,提高动物生产性能,保证动物健康,节省饲料成本,改善畜产品品质等方面有明显的效果。
饲料添加剂中常用的微量元素有铁、铜、锰、锌、碘、硒等,这些元素进人体内后以离子、分子或结构复杂的化合物的状态存在,不同状态下所起的生化作用也不同。太少会产生缺乏症,太多又会引起中毒或产生不平衡。所以必须含量适当,而且混合均匀,否则会起相反作用。
1、实验部分
1.1、仪器与试剂
仪器:SPS8000-电感耦合等离子体原子发射光谱仪、EL104型电子分析天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司)、量筒、移液管、容量瓶等
试剂:硝酸(分析纯)、蒸馏水
标准溶液:Cu、Zn、Mn、Fe标准溶液(1.0mg/ml,中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)
1.2样品的预处理
称取样品4份于100ml锥形瓶中,记为1、2、3、4号。将3、4号样品加入一定量的标准溶液。加入少量水溶解样品,待样品溶解后,加入5ml硝酸,定容至25.0ml锥形瓶中,待测。
1.3、标准溶液配制
a、用1.0mg/mL 的Cu、Zn、Mn、Fe元素的标准溶液,用蒸馏水分别稀释配制100ug/ml标准储备液待用。
b、分别移取一定量的标准储备液,配置10.0ug/ml、1.0ug/ml、0.1ug/ml混合标准溶液,待用。
1.4、测定方法
电感耦合等离子体原子发射光谱使用操作程序开机,进入操作软件,通过分析方法,点火,对空白溶液、标准溶液、样品溶液依次进行测试,保存记录。
1.5、仪器工作条件
电感耦合等离子体原子发射光谱分析仪的最佳工作条件见下表:
