维氏硬度计期间核查核查报告编写及使用EXCEL进行数据处理!
  • ︶ㄣ青蟲CC
    2013/10/21
    x射线仪器
试验机/硬度计
  • 维氏硬度计期间核查核查报告编写及使用EXCEL进行数据处理!
    在仪器设备的使用过程中,如何保持仪器设备的有效性和可靠性,保证检验结果的准确性,这是每个实验室最为重要的工作。仪器设备在投入使用前应进行了检定 / 校准,仪器设备的校准周期可以按照具体情况来确定。在确定校准周期时,可以检定规程中提供的检定周期为基础,综合考虑使用频率的高低,使用环境是否变化、测试准确度要求的高低等因素进行适当调整。以此确定期间核查计划,每年制定都要制定年度仪器设备期间核查计划。
    由于试验方法GB/T 4340.2-2012 《金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》、GB/T 4340.3-2012《金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定》不久前进行了修订,发布了新版本的方法。结合实际工作情况,重新制定了维氏硬度计的期间核查方案。并依据方案制定了相应的作业指导书。
    同我之前发表的《期间核查维氏硬度计作业指导书的编写 》(详细见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130913/4963124/)有非常大的改变。并且自己通过EXCEL制作了的模板方便进行计算。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第1楼2013/10/21
    工作程序(简述):
    采用GB/T 4340.2-2012 《金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》中第5条的间接检验方法由同一位检测人员在同一台维氏硬度计上,对标准硬度块进行测试,测量5个点,并将相应的测量结果记录在《维氏硬度期间核查记录表》中。
    比对判定方法及结论(简述):
    标准硬度块的测试结果进行判定,压痕测量值与标准硬度块的平均对角线长度之差应符合GB/T 4340.2-2012《金属材料维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》中表3中的规定要求,硬度计重复性应符合GB/T 4340.2-2012《金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》中表4规定的要求,硬度计的最大允许相对误差Erel应符合GB/T 4340.2-2012《金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》中表5相关的规定要求。当上述的所有指标均符合上述相关规定时,判定期间核查合格。若有任何一项或大于一项不符合上述相关规定,则判定期间核查不合格。
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第2楼2013/10/21
    期间核查报告的编写:(见下图)
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第3楼2013/10/21
    根据EXCEL编写了下面的计算公式,见下图
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第4楼2013/10/21
    简单介绍一下上图中所列的公式:
    公式1:(C4G4的公式分别为)
    C4=AVERAGE(C2:C3)
    D4=AVERAGE(D2:D3)
    E4=AVERAGE(D2:D3)
    F4=AVERAGE(D2:D3)
    G4=AVERAGE(D2:D3)
    公式2C6=AVERAGE(C5:G5)
    公式3C7=AVERAGE(C4:G4)
    公式4:根据标准硬度块的实际硬度值反算处压痕的平均对角线尺寸,(注本次期间核查所使用的标准硬度块标称值为192HV5,反算出标准块计算所对应的平均对角线长度值为0.2197mm
    公式5C13=C12*100/C6
    公式6C12=H5-I5
    公式7C11=(C6-192)*100/192(注本次期间核查所使用的标准硬度块标称值为192HV5
    公式8:(C9G9的公式分别为)
    C9=C2-C8
    D9=D2-C8
    E9=E2-C8
    F9=F2-C8
    G9=G2-C8
    C10G10的公式分别为)
    C10=C3-C8
    D10=D3-C8
    E10=E3-C8
    F10=F3-C8
    G101=G3-C8
    公式9 H4=MAX(C4:G4)
    公式10I4=MIN(C5:G5)
    公式11H5=MAX(C5:G5)
    公式12I5= MIN(C5:G5)
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第5楼2013/10/21
    改变下所测量值后,数据会跟着变化!(此处一定要注意压痕对应的硬度值H要自己手动更改)见下图
  • xndxlzm
    第6楼2013/10/21
    很不错,很有指导意义
    第7楼2013/10/21
    公式真多,有EXCEL的好处是不用自己计算。
  • qq250083771
    第8楼2013/10/21
    呵呵 excle对于数据处理 作用却是很大
  • 社区=冬季=
    第9楼2013/10/21
    怎么看着有点乱呢
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第10楼2013/10/21
    是图片2吧!
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:怎么看着有点乱呢
