小小密封圈背后的故事!
  • 面对面想你
    2013/10/22
常用设备综合讨论
  • 我们实验室有一台仪器,测试样品的真实密度的,原理暂时不讲。
    实验室仪器一般都会有一个实验员,是仪器的使用者,还会有个工程师,是仪器的管理者。
    事情就这样发生了:
    周一的某个早上,接到工程师电话,说是仪器周末还好好的,今天上班就不正常了,我不太懂仪器。
    搁置手上的工作,感急赶忙的上到实验室,去了解状况。
    从实验员口中了解到,周末测试数据正常,测试某某部门的样品,结果在正常范围之内,今天测试X样品,结果与前期数据偏差巨大,而且每次设置的是测试三个结果后求平均值,可是都是只测试一个数据。
    查X类的样品,测试结果确实不应该是仪器目前测试出的结果。
    从以往的仪器故障记录来看,仪器基本没有什么大的故障。同样的问题出现过一次,后来是发现气体没有了,更换了一瓶气,后来正常了。
    马上检查气体压力,果然总压表上显示只有0.5MPa,一般这种情况下是应该更换气体的。
    另外,发现压力表与气瓶的接口连接得非常紧,以至于再要用扳手打开,很麻烦,原来是没有绕密封胶带(那种白色的)。
    询问检测员:气瓶的剩余气体不多了,能否换瓶气体尝试一下?
    答曰:氦气已经用完了,已经采购,要明天才能到。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:原创加分~
  • 面对面想你
    第1楼2013/10/22
    第二日,新的气体到来了,继续跟进,查找问题的根源,从现象推断,应该是气体供应不足或是漏气。
    从别的科室借来了一卷密封胶带,绕在接口上,将压力表连接在气瓶上。
    发现当我们把分压阀调到最低状态时,指针也不在”零“点上,而是还有指在0.03MPa的地方。
    那我们在实际调节的时候,必须将压力适当的调大,本来应该是0.2MPa的。
    目前气体供应不足的问题,已经解决了。
    开机测试,按照操作指导书的步骤,放置样品,盖上仪器的盖子,采用”脉冲“的方式,本身应该是至少脉冲200次以上,现在想求证是否正常,脉冲50次,可以节省些时间。
  • 面对面想你
    第2楼2013/10/22
    将整个测试过程拍照下来,看看过程是啥样子的。
    开始注气,Gas进入Cell内。
    进气阀关闭,使CELL和VA达到平衡,一个脉冲完成。
    所有脉冲完成后,开始测试样品密度。
    最后所有指示灯都灭了。
    出来的结果跟故障显示一样,只有一个结果,问题还未解决!
  • 面对面想你
    第3楼2013/10/22
    苦想之后,决定尝试另外一种方式试试,看看是否是注气的方式导致故障。
    仪器本身有三种测试方式:直接注入法,脉冲法,抽真空法。
    没有接真空泵,第三种方式没法实现。直接注入法,就是氦气的注入方式,是一次性注入完成,只是设置个时间。而脉冲的方式是注气一下,达到平衡,关闭阀门,再注一次,反复进行,直至你设定的脉冲次数后开始测试。
    遗憾的是,直接注入30分钟后,故障依然存在。
    再次检查各个气管的连接处,并未发现异常点。
    最后被逼无奈,电话给仪器厂家的工程师,将现象一五一十的描述给厂家工程师。
    神一样的回复来了:很简单的问题,就是漏气了!换一下那个盖子上的密封圈试试,不行再电话我。
    立即打开盖子,取出内部的密封圈,好像是有弄花的样子。
    更换密封圈后继续尝试,测试到最后,显示屏幕有变化了。
    与之前的显示不一样了,出现了个Press压力值。
    测试结果也恢复原来的正常范围之内了。
    第一个结果出来后,紧接着开始了第二个数据的测试。
    真想大白了!
  • 面对面想你
    第4楼2013/10/22
    这个故事虽然不是传奇,可能会经常发生在我们的身边。
    但是,我要通过这个故事,告诉大家几个道理:
    1.当你查找故障的时候,不要放过任何一个细节,即便是一个小小的密封圈;
    2.当你确认了目标之后,不要轻易放弃,相信自己的推断:明明都知道这个现象就是供气不足或是漏气,还去侥幸的尝试更改测试方法;
    3.当你没有达到一定的高度和深度的时候,你就要多学习,多问。早点电话工程师,就节省了中间尝试的时间;
    4.自己的东西,别人没法给你维护,即便是一个小小的密封圈,也不会平白的弄花了,也是操作的粗暴造成的;
    5.多记录,多总结。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • happy美丽
    第5楼2013/10/22
    是的,有时候仪器不能正常使用,经过各种原因排查以后,会发现原来只是一个很小的问题导致的,让人非常哭笑不得~
    你们的那个密封胶带,我们这里叫做生料带~
  • happy美丽
    第6楼2013/10/22
    JACK版主能不能透露一下这台仪器的名称呢?
    这样有便于同样使用类似仪器的版友参考呢~
  • 面对面想你
    第7楼2013/10/22
    dayn版主,看仪器上面的型号,可以查的到的,是测试真实密度的。
    我忘了将型号处理掉了,那就不处理了吧。
    happy美丽(dyann) 发表:JACK版主能不能透露一下这台仪器的名称呢?
  • qianguiyun1
    第8楼2013/10/22
    我以前测耐火材料的真密度是用抽真空的方法。
  • 面对面想你
    第9楼2013/10/23
    因为我们的粉体材料密度较小,我们担心抽真空的方式会将材料抽出去部分,带来测试结果不准确。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我以前测耐火材料的真密度是用抽真空的方法。
  • qianguiyun1
    第10楼2013/10/23
    楼主的仪器不用通过其他程序可以直接测真密度吗?
    面对面想你(jackcong) 发表:因为我们的粉体材料密度较小,我们担心抽真空的方式会将材料抽出去部分,带来测试结果不准确。
