ICP光谱
tang566
第1楼2013/10/22
每次用完就关。增压阀的开与关根据氩气瓶提供的压力大小来定。
火狐
第2楼2013/10/22
用完就关,不然太浪费了。气体阀门打开后,看看压力表是不是在仪器要求的范围内,再根据需要用增压阀来增加或降低压力。
依风1986
第3楼2013/10/22
我也是用完就关,我们有单独压力表,固定好量程,每次只需要开氩气钢瓶开关就可以
光谱小生
第4楼2013/10/22
哦,明白了,谢谢各位指教!~
beyond1977
第5楼2013/10/23
你说到增压阀,你应该用的是液氩吧,气阀开关问题看你们使用情况,如果你长时间(几天以上)不用,可建议关了,如果你每天都要用到,建议常开,如果你方法有开高吹,建议你不做样时关掉高吹。增压阀问题,只要分压能保证仪器点火,就无需打开,以防压力过高产生泄露。我们两台安捷伦的ICP-OES,分压控制0.8MPa。
守一
第6楼2013/10/23
增压阀压力够的话就没必要开
第7楼2013/10/23
泄压阀的泄压压力不同钢瓶都不一样,为了减少泄压,我可以向供应商提出要求,泄压压力大的我们要,比如泄压压力230PSI ,或者350PSI?张工有考虑过吗?
第8楼2013/10/24
哦,挺好的建议,,谢了哥们!!
zhangsong0801
第9楼2013/10/24
液氩应该不用关的,直至用完,每次关气体关掉后,仪器的检测器都要预热,PE的ICP_OES根据气体关的时间长短决定预热时间。这样每天预热不仅给仪器不好,也耽搁做样时间。
第10楼2013/10/24
不关是最好,可是很多时候我们不得不算算成本
