水质检测
郭景祎
第1楼2013/10/23
我们的铁没用原吸检测就是因为检出限的问题
吱吱吱2105
第2楼2013/10/23
你们领导不愿意换仪器吗?没有好的工具怎么能出好的成果呢,去领导那里磨一磨吧。
东北生长的苹果
第3楼2013/10/23
那你们是用什么仪器来测,我们现在换仪器是不现实的,所以只能试试做仪器检出限了。
第4楼2013/10/23
我们现在全省都面临这个问题,只有一个实验室有石墨炉,但是还是不太好用
第5楼2013/10/23
我们这边的投入还是比较大的,一般的仪器设备都比较全,也比较先进
尘
第6楼2013/10/23
地表水是要用石墨炉做的
第7楼2013/10/23
现在铁就是用二氮杂菲分光光度法
withme27521
第8楼2013/10/23
楼主相信你们CMA也是扩的水质铜锌铅镉火焰的方法,你如果仔细看的话,这个标准其实是两种方法,一种直接法,铅镉检出限为0.2 和0.05,第二种是螯合萃取检出限为0.01和0.001 用第二种方法就能满足你的要求。还有就是用石墨炉测定,但是山东地区走产品线,你用哪个质量标准,就得用质量标准里规定的方法,不好操作,不知道你们那得情况了。
第9楼2013/10/23
我们的荧光去年才用上,你说我们的仪器有多落后,关键我们检测的项目也少,太好的仪器运行成本不贵,承担不起
第10楼2013/10/23
我们现在没有石墨炉,所以现在委托的项目铅不给测
