气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/10/22
看看图如何,什么样品,什么叫爬峰?
zyl3367898
第2楼2013/10/23
如果是杂质峰越小越好,何必管它呢。
chengjingbao
第3楼2013/10/23
再加一个温阶,升或降试试。峰变化应与柱效和柱压下降有关
第4楼2013/10/23
如果峰不需要的话,不管它就好了, 要的话改改升温程序看看有没有帮助
vensterlz
第5楼2013/10/23
楼主应该指的是柱温升高后基线逐步升高的样子吧。似乎没什么特别好的办法。除非换耐高温柱。
阳阳0603
第6楼2013/10/23
你的样品中的杂质是什么?沸点是多少?如果柱温达不到物质的沸点或者是在沸点左右都会出现这种情况的,总之就是温度不够造成的,没什么影响的。可以认为和拖尾类似
xiao-jin
第7楼2013/10/25
如果你确定是杂质峰,不需要的话可以舍去掉。程升后面所出的物质往往温度很高,就算你不需要可以不让它参与计算,但这些容易对色谱柱造成影响,因此可否用其他方式进行改进。
阿宝
第8楼2013/10/25
同问 什么是 爬峰 ? 上个图 看看 先
zzm_nmcf
第9楼2013/10/25
峰可能是比较严重的拖尾,就像是在基线上一个小半圆形的小包一样,只有放大的情况下才能看见,不是很正常的尖峰
雨木霖
第10楼2013/10/25
杂峰只要不干扰测定,管他那么多呢?
