气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/10/23
什么样品,峰很多,都是需要的吗?
zylp
第2楼2013/10/23
嗯 主要的峰就是9分5 最高的那个51的样品 换了根新柱子打出来就只有33了
飘殇
第3楼2013/10/23
有可能是新柱子老化不完全造成的。
zyl3367898
第4楼2013/10/23
将衬管与进样垫都换掉,多进几针溶剂。
第5楼2013/10/23
新柱子的活化处理做了没?通常应该能达到旧柱子水平,小峰太多,是不是柱子没活化所致?
阿宝
第6楼2013/10/23
建议 把新柱子 再 老化一下 看看
阳阳0603
第7楼2013/10/23
彻底老化一下柱子吧,再就是确定一下你的柱子是不是连接好了,是否有漏气的地方
雨木霖
第8楼2013/10/23
我觉得可能是连接不是特别好。。
安平
第9楼2013/10/23
做空白看看。
xiao-jin
第10楼2013/10/23
感觉灵敏度低了,先检查下更换新柱后安装的位置怎样,指的是进样器内,然后再试试漏气嘛。如果确定,可以再将旧柱子装上去验证下,是否是色谱柱问题。
