化学药检测
天空之城
第1楼2013/10/25
取样人、取样日期、产品批次、代表数量、规格、取样地点、检验项目、检验结果、检验人、检验日期、审核人、审核日期
影子
第2楼2013/10/27
取样人、取样日期、取样地点需要写在检验记录中?
第3楼2013/10/27
可接受的标准是否需要有?
tianru的爸爸
第4楼2013/10/28
样品信息、检测方法(及检测依据等)、检测过程信息、检测结果计算。一般可以不包括结果判断:样品是否符合某个标准。
第5楼2013/10/28
我们的原料、半成品和成品验收单的原始记录表中需要显示的,备查
第6楼2013/10/28
也就是不下合格或不合格的结论?
第7楼2013/10/28
实验记录可以不是实验报告,所以可以不给结论的。如果实验记录兼带实验报告,就要有判定标准与结论了。
tangtang
第8楼2013/10/29
我们的原始记录对每一项检验项目都下结论。
第9楼2013/10/30
我们也是,所以对上面的说法非常吃惊
青林
第10楼2013/10/30
天空之城已经说的很详细了
