液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2013/10/24
只怕是离子源脏了,自己不会的话,最好叫工程师上门哦。
sukiliang
第2楼2013/10/24
楼主平时有没有注意清洗离子源?看看把仪器设定为走废液,看看scan是什么样的?
八杯水
第3楼2013/10/25
thermo的离子源可以超声洗啊?MS的进样六通阀洗洗……
黄垲剀
第4楼2013/10/25
走废液还是E6
第5楼2013/10/25
走废液还是E6次方,不加喷雾电压,立马降到E0次方,,高温加热离子源15小时,也不起什么作用,离子源污染这么严重?有什么好办法,
第6楼2013/10/25
洗洗喷针吧!
第7楼2013/10/25
喷针洗过了。换了一个。还是那样,full SCAN 500-1000,进废液 信号响应是0,但full SCAN 150-500,进废液 信号响应是E5次方,SRM扫描离子对是E3次。无语了。
colindrj
第8楼2013/10/25
是不是气纯度问题?
第9楼2013/10/26
一般气的纯度是没问题的。还是建议请工程师上门清洗离子源吧
第10楼2013/10/26
工程师建议高温加热,流动相高流速,将气流加大冲洗离子源12小时,还是没用,(问了三个工程师都这么说)。他也没辙了。
