氯化钾是用来浸泡的,是用作活化用的。另外浸泡液就是用3.00mol/L氯化钾溶液
xpxx(xpxx) 发表:关于外参比溶液和电极浸泡液的几个问题,需要可以和大家讨论一下。
一。用的是雷磁的 E-201-C pH复合电极。在实用说明书上这样写道:
1:“电极保护瓶内留约18mm高度的3.0mol/L的氯化钾溶液。”请问这个地方是不是可以视3.0mol/L氯化钾溶液为电极浸泡液?
2:“如何配置电极使用的外参比溶液:(1)包装瓶内盛有粉磨,添加去离子水至20ml处,摇匀使用。(2)称取55.9g分析纯氯化钾,用去离子水配成250ml溶液,摇匀使用。”此处的(2)配成的氯化钾溶液可以算出是3mol/L的氯化钾溶液,那么是不是意味着(1)中的小瓶内配置的也是3mol/L的氯化钾溶液呢?既然都是3mol/L,那么是不是1中描述的电极浸泡液和2中描述的外参比溶液都是一样的呢?
二。以上按照我自己的理解,我几乎已经把电极浸泡液和外参比溶液视为相同的了,但是在网上查了相关的资料,说法不一。比如:
1.pH复合电极浸泡液是:氯化钾的pH 4.00缓冲溶液。也就是说pH4.00缓冲剂溶于250ml纯水,再加入55.9g氯化钾,搅拌溶解使用。这跟使用说明书上的3.00mol/L氯化钾溶液必然是不同的啊。
2.电极使用后可以浸泡在电极补充液或者自行配置和电极补充液浓度一样的氯化钾溶液中。此处的电极补充液不就成了浸泡液了吗?本来补充液从加液孔进入电极内就变成电极的外参比溶液了,那不就是说浸泡液等于补充液等于外参比溶液了?
综上所述,我想弄明白两个问题:
1.外参比溶液跟电极浸泡液是同一种浓度的溶液吗?都是3.00mol/L氯化钾溶液吗?
2.如果两者不同,请问准确的说法和配置方法又是什么呢?
