【国产好仪器讨论】之崂应-青岛崂山应用技术研究所的崂应2050D型 智能空气/TSP综合采样器(崂应2050D型)
  • 国产好仪器
    2013/10/25
会议会展
  • 崂应-青岛崂山应用技术研究所 的 崂应2050D型 智能空气/TSP综合采样器(崂应2050D型)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
    仪器简介:
    产品名称 崂应2050D型 智能空气/TSP综合采样器 专 利 ◆超低音 消声装置 专利号:ZL 2008 2 0172894.2 ◆原创的嵌入式软件专利号:2009SR044203 适用范围 本仪器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种有害气体,应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5)(可选)。 产品优势 ◆ 管路颜色区分,便于连接 ◆ 选配PM2.5切割器,可采集PM2.5 ◆ 超低音消声装置,噪音小于59dB(A) ◆ 有直流电源接口,可外接崂应7011型便携式锂离子交直流电源 ◆ OLED宽温型显示屏,中文操作菜单,良好的人机界面 ◆ TSP/PM10(PM2.5可选)采样头采用铝合金材质,抗静电吸附 ◆ 配置防倒吸干燥筒 执行标准 ◆ HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 ◆ JJG 956-2000 《大气采样器》 ◆ JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》 ◆ HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》 ◆ HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 ◆ HJ/T 93-2003 《PM10采样器技术要求及检测方法》 技术特点 ◆ 超低音消声装置,噪音小于59dB(A); ◆ 可单独或同时采集气体污染物和TSP/PM10样品; ◆ 宽温型OLED显示屏,低照度/低温下正常工作; ◆ 自动测量环境大气压,自动测量流量计前压力、温度、自动换算标况采样体积; ◆ 内置电压过压保护模块,可靠保护仪器; ◆ 非易失性存储器,采样数据自动存储,提供20组数据供用户查询和微机打印; ◆ 具有实时时钟,可设定定时采样,等间隔多次采样等多种采样模式; ◆ 停电再来电时自动恢复采样; ◆ 自动闭环控制,恒流采样; ◆ 重量轻,携带方便; ◆ 清晰的流量及辅助照明设计,准确设定和读取流量; ◆ 软件标定、密码保护功能; ◆ 流量标定采用一键标定。 空气采样部分 ◆ 进口电机,超低音无刷容积式旋片泵; ◆ 高效气路过滤去湿保护装置; ◆ 配置防倒吸干燥筒,防试液倒吸; ◆ 采样流量预设定功能; ◆ 清晰的流量计自动照明功能; ◆ 气体管路色标识别设计,轻松准确连接气路; ◆ 大气采样时,对试液有加热保温控制功能(可选)。 ....
    【了解更多此仪器设备的信息】
  • 大野猫
    第1楼2013/11/21
    采样器还是挺不错的,就是支架的脚垫不耐用
  • ian.cheng
    第2楼2013/11/26
    在环境监测方面贡献不小啊
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2013/12/03
    仪器还是不错的,不过三脚架容易坏,尤其是脚垫。
  • 透明
    第4楼2013/12/04
    仪器使用非常方便,可以同时采3种样品,也不重,设置也比较简单,不过气体检测都需换算为标准状态下的体积,如果能增加个测温度的探头就比较好了。
  • 回复姐
    第5楼2013/12/05
    这款产品 在采样方面 应该说在国产仪器中是佼佼者 自从pm2.5纳入标准以来 对其的采样数据的 监测就更为重要 所以希望国产仪器 继续发挥带头人作用 提高仪器稳定性 为国产仪器争光
  • qqbird0128
    第6楼2013/12/05
    崂应2050D型 智能空气/TSP综合采样器 是崂应的经典产品之一
    永远支持崂应
  • boboyu
    第7楼2013/12/06
    我们实验室的气体采样设备基本都是崂应的。质量上佳,基本满足实验要求
  • kezhou
    第8楼2013/12/17
    似乎不能用聚氯乙烯膜采集样品
  • hanyueying007
    第9楼2014/03/23
    我们还是2020啊!不过用着可以,支持
  • liandong
    第10楼2014/03/25
    更关心的是流量的准确性问题。大气采样流量准确是很重要的一个参数。我觉得2020流量一点都不靠谱
