【国产好仪器讨论】之聚光科技(杭州)股份有限公司的SupNIR-1000系列便携式近红外分析仪(SupNIR-1000)
  • 国产好仪器
    2013/10/25
会议会展
  • 聚光科技(杭州)股份有限公司 的 SupNIR-1000系列便携式近红外分析仪(SupNIR-1000)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
    仪器简介:
    SupNIR-1000系列近红外分析仪设计理念卓越,仪器性能优异,可应用于实验室、车载、野外现场等不同场合。几秒钟即可实现样品的快速、无损检测,广泛应用于工业、农业、医药、食品等领域的科研和品质分析,通用性强,性价比高。按照波长范围及光谱仪的不同又分为SupNIR-1100和SupNIR-1500两种型号。 SupNIR-1000便携近红外特点 Ø稳定可靠的便携式解决方案 Ø分析速度快,30秒内同时检测出多个指标 Ø测量精度高,接近实验室常规分析精度 Ø全中文LCD显示屏,用户界面先进、直观,操作方便 Ø可实现对现场样品进行完全无损的快速检测 Ø测量附件丰富,实现不同样品的分析,探头更换方便 Ø内置标准物质,具有自动诊断和故障提示功能 Ø内置大容量存储设备,实现对分析数据和谱图的存储 Ø内置USB接口,可直接向电脑传输数据 Ø随机配置RIMP软件,可进行数据上传或下载,可编辑、输出分析报告,可实现网络远程控制 Ø操作简便,非技术人员也可轻松掌握 Ø多种供电方式:直流19V和内置锂电池 Ø体积小,重量轻,仅6kg SupNIR-1000便携近红外参数 产品型号 SupNIR-1100 SupNIR-1520 波长范围 600-1100nm 1000-1800nm 吸光度噪声 小于100uA 小于50uA 波长准确性 0.2nm 0.2nm 波长重复性 ±0.05nm ±0.05nm 光谱分辨率 6nm 10nm 杂散光 小于0.1% 小于0.1% 分析时间 小于30秒 小于30秒 存储模型组数量 6组 4组 同时分析指标数 6个 6个 存储谱图 500条 320条 存储分析结果 6000条 4000条 光源功率 内部5V/5W,外部5V/10W 光源寿命 大于5000小时 通信接口 USB2.0 温度范围 (5~35)℃ 湿度范围 (5~85)% 电源 DC 19V/4.5A或锂电池(续航时间:最大8小时) 尺寸(长×宽×高) 355 x 278 x 117mm 重量 6 kg 标准配件 结实的防水推杆箱,19V电源适配器,背带,工具,....
    【了解更多此仪器设备的信息】
  • lixin2005
    第1楼2013/10/28
    能否留个北京销售的电话呢?
