doczheng
第1楼2013/10/25
lsyecspc
第2楼2013/10/25
好象是先装普通VWD检测器色谱软件证书号,然后添加一个DAD检测器的3D光谱软件证书号。
第3楼2013/10/25
现在的问题是,我没没有买DAD检测器,估计就是注册的时候不小心把此项勾上了,然后注册了,导致显示证书无效
第4楼2013/10/25
是EZCHROM软件吗?
第5楼2013/10/25
OpenLAB CDS ChemStation
第6楼2013/10/25
是Chemstation 工作站,可以将原来的许可号删除后重新添加,也可以卸载后重新安装。
第7楼2013/10/25
貌似许可号删除之后,必须重新下载证书,而证书也必须修改之前的
第8楼2013/10/26
附件是B02.02版安装手册,仅供参考,新版安装是不要选经典模式,否则会连接不上仪器。
安捷伦科技工程师
第9楼2013/11/01
退出online工作站,打开agilen control panel,左侧找到1260仪器后点击配置仪器,在弹出的配置框中的选项里,将3D spectral evaluation(3D光盘评估)前面勾去掉就可以了。
第10楼2013/11/01
