1 前言
凯氏定氮仪消化炉消解通常用10ml-20ml的浓硫酸,而药典规定滴眼液消解采用取2ml, 之前有做过这个样品的,要么最后消化管干了,要么做的结果平行性不好。药典作为医药行业的标准,药检行业都严格执行,既要满足药典规定,又要保证结果准确性,必须的尝试下,懒也要懒得有道理……
2 原理药典第二部化药附录VIID 氮测定法第二法(半微量法)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310251335_472901_1873342_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310251336_472903_1873342_3.jpg)
3 仪器和试剂
凯氏定氮仪k1100F
消化炉SH420
98%硫酸
硫酸钾
30%硫酸铜
2%硼酸
0.005mol/l硫酸滴定液
4 方法
4.1 取样:10ml滴眼液,0.3g硫酸钾,30%硫酸铜5d与消化管中。(样品如下图所示)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310251457_472927_1873342_3.jpg)
4.2消解:因为滴眼液含有大量的液体,为防止升温消解中上冲严重,先不盖排废罩,150℃加热10min中,赶走样品中的大部分水份,然后盖排废罩,曲线升温进行消解,具体设置:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310251350_472910_1873342_3.jpg)
消解结束后,冷却,消化管内仍有液体,且近透明状态(热状态下是澄清蓝绿色)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310251346_472907_1873342_3.jpg)
4.3蒸馏滴定计算
采用边蒸馏边滴定模式,凯氏定氮仪仪器参数设置为硼酸:10ml;碱:10ml;蒸馏:5min。这里是参照药典设置的,硼酸已经加入甲基红-溴甲酚绿混合指示剂(硼酸:指示剂100:1),pH约4.5。消解好样品加碱后生成黑色(棕黑色)物质,表明加碱过量。一般情况下加碱体积为消解所用浓硫酸的四倍。之前做过蒸馏时间的实验,5min能保证氮全部蒸出来。仪器自动滴定计算没结果。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310251426_472917_1873342_3.jpg)
样品测定结果(0.005mol/l硫酸滴定)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310251353_472911_1873342_3.jpg)
5 讨论
消解:消解用2ml浓硫酸比较少,一开始沸点低,容易上冲,所以挥去大部分水分再升温消解效果更好。同时为了防止消化管烧干,排废罩上负压尽量调小点。消解过程随时注意观察,不要消解过长时间,消解变绿后30min就停止加热。
测定:按照药典加2%硼酸10ml,加入40%氢氧化钠10ml,蒸馏5min,从样品测定结果来看,平行性不错,方法可行。
